DEFA на 6B31
Добавлено: 05 ноя 2015, 12:18
ugrum75
Всем доброго времени суток. Имею в пользовании MPS 2014 года с этим двигателем. Есть желание поставить электро подогреватель двигателя. Попытался найти на сайте DEFA готовое решение для данного двигателя, но нашел только какой то монтажный комплект в виде переходной втулки, которая судя по всему вворачивается вместо сливной пробки с правой стороны блока. Люди добрые подскажите может кто уже с этим сталкивался, есть ли у них готовый кипятильник для нашего движка, или нам можно ставить только варианты из универсалок. Просьба не предлагать автономки в виде вебасты и гидроника, кабы не кризис уже бы воткнул, в моем случае кипятильника вполне достаточно.
Re: DEFA на 6B31
Добавлено: 05 ноя 2015, 23:42
Свят
С кипятильниками не сталкивался....А вот с нехилым геморроем с пробкой блока- дважды. Чёт там накосячили с резьбой... Бывает норм выкручивается, а может закусить ещё на выкручивании. Тянет резьбу хоть ты тресни(((
Потом нормальные такие пляски :*WALL*: Диаметр там огромный
Re: DEFA на 6B31
Добавлено: 06 ноя 2015, 05:36
ugrum75
Понятно, будем икать другое решение :?
