На выходных меняли задний сальник коленвала, после замены завели машину - появился посторонний металлический звук в районе колокола акпп.
Частота звука пропорциональна оборотам двигателя. За 15 минут на холостых ни как не изменился, выехал из гаража (метров 5), стал потише. Доехал до дома - пропал или стал неразличим.
Раньше слышал что-то похожее, на эстакаде подходил снизу, было похоже на ритмичный шелест или щелчки без металлического звука.
Один раз он стал громче (на холостых), с слабым металлическим оттенком, проехал около 30км, звук пропал.
Коробка все передачи переключает, в аварийный режим не сваливается.
Когда меняли сальник, гидротрансформатор не снимали, маховик двигателя в идеале, без затёртостей, повреждений и выкрошенных зубов. Болты гидротрансформатора были затянуты. Со стороны двигателя и вокруг гидротрансформатора (на сколько видно( никаких повреждений не видел.
Что это может быть и чем грозит?
Звук в районе колокола акпп 6g72 v4a51
IvanBayan
