ошибка 303
Добавлено: 09 ноя 2015, 22:14
волгарь
поменял все свечи ,провода, сальники колодцев( всё мицубисовское) -ездил месяц :m/: . Опять Зажглась 303 ошибка. Перекинул местами катушки- опять 303 ошибка. Сменил провод и свечу (прежняя чистая) на 3 цилиндре поставил новые - месяц поездил .нормуль. Сейчас опять тыркает и вылезает та же 303 ошибка..... :?: чё делать?
И такой вопрос масло небольшое количество в колодце свечном может влиять на зажигание :?:
Re: ошибка 303
Добавлено: 09 ноя 2015, 22:54
Lukich111
Масло может, форсунка клапана тоже может, кольца компрессия тоже может, сигнал катушка,все может, уважаемый. ..разбирайтесь.
Re: ошибка 303
Добавлено: 09 ноя 2015, 23:16
волгарь
ну если форсунка? у неё свой код есть.... нахрена тогда мозги в двигателе?
Re: ошибка 303
Добавлено: 09 ноя 2015, 23:25
Lukich111
Спроси у японцев. Или приезжай в Мурманск;)
Re: ошибка 303
Добавлено: 10 ноя 2015, 04:59
bambrr
У меня борьба с ошибкой РО304 была... Виновен оказался ролик коромысла. Можешь глянуть тут мои посты , начало http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=101842 на второй странице фотки дефекта. После замены коромысла 2 года без проблем ( тьфу три раза ::-D: )
Удачи
Re: ошибка 303
Добавлено: 10 ноя 2015, 08:56
<Вавил>
Не. по забитой форсунке мозги тоже дадут код пропуска зажигания. Код по форсунке будет только в случае обрыва катушки. У меня 305я все время была. свечи, провода все по... Т.к. в планах была замена мотора - все решилось его заменой. С теми же мозгами, катушками, проводами и свечами - полгода все ОК. Думаю виновником была низкая компрессия, на которую указывал некислый жор масла - до 1 л на 1000 км
Re: ошибка 303
Добавлено: 10 ноя 2015, 09:19
волгарь писал(а):ну если форсунка? у неё свой код есть.... нахрена тогда мозги в двигателе?
Код форсунки 203. Это достаточно просто обрыв или КЗ.
В случае с 303 это пропуски воспламенения. Тоесть не загорелось.
Причины две.
Или нечему зажечь, свечи, провода, катушка, коммутатор, мозги.
Или нечему гореть. забита/льёт форсунка.
Re: ошибка 303
Добавлено: 10 ноя 2015, 13:36
волгарь
Причины две.
Включу логику;
если я менял два раза на новые- провод и свечи 3 цилиндра?- отбрасываю... (но перепроверю)
перебрасывал контакты на катушках -вылетал всё равно 303 - отбрасываю
остаётся комутатор ( как его проверить и где он находится)? или после проверки катушки может и не надо?
А МОЗГИ..... что сними делать?)))))))) как их проверить у психиатра что ли?)))))) :o
ну форсунку можно поменять местами или купить новую до кучи...здесь понятно
Re: ошибка 303
Добавлено: 10 ноя 2015, 13:52
<Вавил>
после проверки катушки комутатор думаю отпадает. Он же на 2 цилиндра один и тот же сигнал дает
Re: ошибка 303
Добавлено: 10 ноя 2015, 18:07
волгарь
говорят не всегда
Re: ошибка 303
Добавлено: 29 ноя 2015, 11:39
волгарь
всего один раз вылетела 303 ошибка. езжу уже три недели по прежнему тыркает на разгоне а ошибка не выходит :shock: че делать не знаю. А на диагностике могут найти причину или бесполезно?
Re: ошибка 303
Добавлено: 29 ноя 2015, 23:47
Lukich111
Кто-то сможет, а кто-то и нет, от навыков и оборудования зависит. Тупо воткнуть сканер тут не прокатит.И бывает, вылазит дополнительный объем работ, например, снятие форсунок.
Re: ошибка 303
Добавлено: 11 дек 2015, 22:42
волгарь
в общем так. Ездил на диагностику ..... Форсунки 1и 3... Но кроме того ВСЕ свечи, поменянные весной фирмы денсо оказались убитыми..... (меляли при мне ) Кроме того пробиты колпаки на кобелях 1и 3. тоже ставил мицубисовские - всё покупал в икзисте.
Вот вам бабушка и юрьин день(((((((( форсунки промыли всё заменили - бабло очередной раз отслюнявил. Мой" крокодил" поехал)))))
Re: ошибка 303
Добавлено: 11 дек 2015, 22:44
волгарь
Всем спасибо за помощь и дельные советы С наступающем!!!!!!!
Re: ошибка 303
Добавлено: 12 дек 2015, 10:00
kyzya11
А с форсунками то что? Просто помыли?
Re: ошибка 303
Добавлено: 12 дек 2015, 21:24
Lukich111
Екзист торгует контрафактом, давно известно, причем, они даже и не виноваты по большому счету, т.к. они практически только логисты.
Re: ошибка 303
Добавлено: 15 дек 2015, 00:09
волгарь
просто промыли. опять же 1 и5 сеточки засорились
