Goodyear Wrangler MT/R with Kevlar
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Re: Goodyear Wrangler MT/R with Kevlar
Чуть накопилось
- Вложения
- trim.B23B768D-D895-4C2F-8E02-99D8BB1475A8.MOV
- E
- (1.51 МБ) 1623 скачивания
- Adel060
Да вы батенька знаток)) где повышенные обороты? Я больше трёх то на асфальте то не кручу, а тут подавно меньше, шнорк усиливает звук...у меня мультик на этих оборотах орет) травится? Ради 50 метров? Я её и так проеду без напряга)) вы дальше фото смотрите и делайте выводы, хорошо получается) и Резину, и обороты, и лужу рассмотрели, осталось понять что под колёсами и какая река на заднем планеPodger писал(а):Ну, если для данной резины это не лужа, то это не делает честь этой резине...Adel060 писал(а):Накаченные в 2,5 очка и не совсем это лужа) хз но гудрич мне в этой луже никогда не нравился))) тебе по ту сторону экрана виднее какая резина как себя ведётPodger писал(а):Чего-то вообще не впечатляет.
На фотке с Крузаком очень сильно замыленная, на видео с Паджериком по смешной лужице вообще не едет...
А что, спустить до нормального давления и проехать по-человечески, без этого дикого визга мотора на повышенных оборотах, религия не позволяет?
Или вас именно так учили смешные лужи проезжать?
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Травиться надо было не для того, чтобы 50 метров проехать, а ради чистоты эксперимента.Adel060 писал(а): Да вы батенька знаток)) где повышенные обороты? Я больше трёх то на асфальте то не кручу, а тут подавно меньше, шнорк усиливает звук...у меня мультик на этих оборотах орет) травится? Ради 50 метров? Я её и так проеду без напряга)) вы дальше фото смотрите и делайте выводы, хорошо получается) и Резину, и обороты, и лужу рассмотрели, осталось понять что под колёсами и какая река на заднем плане
Дабы самому на возможности резины посмотреть и другим показать.
Вы вот когда в начале ролика ползаете туда-сюда, не в силах ни назад, ни вперёд выехать, то резина при этом ведёт себя как минимум странно для мудовой - колёсики вертятся, а машина на месте стоит.
Такое на хайвейной резине происходит, ей цепляться нечем. На мудовой такого происходить не должно - если есть чем цепляться, она либо поедет, либо закопается, посадив авто на брюхо.
Отсюда вывод - эта резина самоочищается очень плохо - налипло на неё грязи, грязь при вращении колеса не откидывается, колесо шлифует.
Соответственно, лучше на ней по асфальту - там налипать нечему...
На фотке с Крузаком мы имеем возможность это самое и наблюдать - превращение мудовой резины в хайвейную с помощью заурядной грязи.
И на хрен такая резина нужна?
Проще сразу хайвейную купить - дешевле и на асфальте лучше.
И никакого самообмана...
- Adel060
На фото не очень понЯтно, там задом через колею в подьемчик, я честно сказать надеялся засадить его там, елозя в зад и вперёд) но не удалось.... 10 января соревнования, стравливаться обязательно буду, если получится то ролик скину) снега вроде навалило)) но это уже снег а не грязь)))
- pitpen09
- Двигатель:: zmz409
- Мой автомобиль(и):: uaz-3151
Вывод сделан на основании фото?Почитайте первый пост от Дмитрия Podzemshik.У этих шин самое большое расстояние между блоков и один из самых высоких протекторов из мудовых,при равных условиях,если эти не поехали-другие муды тем паче.А так в некоторых местах и симаки замыливаются,заставляю владельцев заниматься лебедкодомкратной гимнастикойPodger писал(а): Отсюда вывод - эта резина самоочищается очень плохо
Шины,Диски,Лебёдки http://4llc.ru/
8916-916-9766
8916-916-9766
Так в том-то и дело, что расстояния большие, а на видео могучих комков грязи не летит из-под колёс буксующего Спорта и колесо Крузака замыленное.pitpen09 писал(а):Вывод сделан на основании фото?Почитайте первый пост от Дмитрия Podzemshik.У этих шин самое большое расстояние между блоков и один из самых высоких протекторов из мудовых,при равных условиях,если эти не поехали-другие муды тем паче.А так в некоторых местах и симаки замыливаются,заставляю владельцев заниматься лебедкодомкратной гимнастикойPodger писал(а): Отсюда вывод - эта резина самоочищается очень плохо
Вот и спрашивается - какого хрена?
Владельцам этих автомобилей шоссейку впарили вместо мудовых колёс?
Ну всё равно интересно, выкладывайте.Adel060 писал(а):На фото не очень понЯтно, там задом через колею в подьемчик, я честно сказать надеялся засадить его там, елозя в зад и вперёд) но не удалось.... 10 января соревнования, стравливаться обязательно буду, если получится то ролик скину) снега вроде навалило)) но это уже снег а не грязь)))
- pitpen09
Уважаемый,давайте отталкиватся от мнения людей,которые пользовали эту резину и могут сравнить с предыдущими,диванное мнение не берем в расчетPodger писал(а): Владельцам этих автомобилей шоссейку впарили вместо мудовых колёс?
8916-916-9766
8916-916-9766
- Mark69
Адель, 2,5 очка не много? На гудричах с каким давлением катал?
зима бридж 7000 285х65х17
- Adel060
Гудричи катал 2.0-2.1 и жёстко очень было, кевлары сейчас спустил до 2.2-2.3 но мягко и разницы между 2,5 и 2,2 не чувствую)) короче экспериментирую...Mark69 писал(а):Адель, 2,5 очка не много? На гудричах с каким давлением катал?
Интересно насколько можно стравливаться на 285 резине с учетом 7 дюймовой ширины диска?
- Mark69
Ясно
Гудричи 1,8-1,9 катаю, так комфортней, износ равномерный
- Adel060
Вчера в итоге перекинулся на зиму, даже больше из за интереса к расходу..))
Заодно померил износ, на всех колёсах равномерный износ, по сравнению с новой запаской получилось 1мм... За 7500ткм. Кто что скажет? Много или мало? В основном асфальт ...
- kyzya11
нормально!
Славик.
Славик.
- gornyak
- Двигатель:: 4м41,ДизелЪ
Купил
Глянул
А они то в одну сторону
Одену через 2-3 недели
Вопрос? Как она при таком раскладе, рулится и катится?
Глянул
любопытство......
- Adel060
Отлично и рулится и катится)) не переживайgornyak писал(а):Купил
Глянул
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
А почитать перед покупкой?gornyak писал(а):А они то в одну сторону
Да резина не симметричная, но не направленная, отсюда и разный рисунок на следе будет. Не ведитесь на подсказки "доброжелателей", мол неправильно собрана. По давлению: 2.2 мне показалось жестковато сначала, но это после зимы. Балансируется средне, у меня для выведения в ноль груза от 120 до 200 г (менее 1% от веса резины) были в первый сезон, в этот поглядим. Первые несколько тысяч будет прикольное ощущение некруглости. Я переобуваться буду в этот выходной, грязи стало больше чем льда.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
- gornyak
где ?Irbis_72 писал(а):А почитать перед покупкой?gornyak писал(а):А они то в одну сторону
любопытство......
- gornyak
Продован, вообще заливал в уши што именно "направленная"
любопытство......
Да хотя бы на сайте производителя, или в любом интернет-лабазе.
