Ошибка P0705 - Нужен совет
- xoxa1983
- Двигатель:: 6G74 GDI
Загорелась собака, почитал тут темы, конкретно ничего нет, если замена датчика это он - MR 470946 ?
Affrizi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Re: Ошибка P0705 - Нужен совет
Привет, посмотри сначала эту тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1248158xoxa1983 писал(а):Загорелась собака, почитал тут темы, конкретно ничего нет, если замена датчика это он - MR 470946 ?
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
- xoxa1983
у меня нет таких симтомов, просто ошибка, машина едет как и ехала вперед назад, все включается и не глючит, что еще посоветуете?
ovmaster
- Двигатель:: Pajero III Бензин 3,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero III Бензин 3,5
Датчик это именно тот. Но не стоит его прям сразу покупать. для начала обнули ошибку и снова катайся. Если загорится, то нужно проверить подачу на него питания и соответственно вольтаж, ну и остальные провода стоит проверить. Если питание и масса в порядке тогда уже и датчик смотреть. проверить его на сопротивление хотя бы. Ну и со всеми вытекающими, что выявишь, ремонт проводки или замена датчика. Но вообще ошибка Р0705 ошибка входного сигнала, может проводок отпал просто, или окислился,тщательней проводку проверь.
