3.5 GDI плохо заводится на холодную
kotei
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI
Сообщение kotei »
Всем добрый вечер.
GDI 3.5l 2003 год выпуска.
Плохо заводится на холодную.
После пары дней простоя.
Фильтры в баке и под капотом новые,как и свечи.
Впускной коллдектор очищен.
Включаю зажигание секунд 5-6 жду пока насос урчать перестанет.
Поворот ключа запуск стартера.
С первого раза фактически не заводится только со второго .
Это норм?
На горячую заводится без вопросов как и должна.
Не одна машина у меня так японская не заводилась.
Всегда 3-4 секунды и готово.
Здесь стартером приходится крутить по два раза.
Секунд по 7-10 :=-O:
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: 3.5 GDI плохо заводится на холодную
Сообщение Lukich111 »
Причин несколько может быть, основная- накосячил с фильтром в баке, далее по списку...
пс. Бензонасос работает только вместе со стартером, ждать 5 сек смысла нет, наоборот, можно чиркнуть раз другой стартером, потом заводить. Жужжит насос тормозов.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Michael7777
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Michael7777 »
Измерь напряжение на датчике давления ТНВД на прогретом моторе.
