Куплю индикатор часового типа
- ktx19
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1996 МКПП
Куплю индикатор часового типа для проверки УОВ на 4м40 двигателе.Ход ножки 12мм,диаметр корпуса стрелочного индикатора менее 45мм.Это требования из легионовской книги.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Куплю индикатор часового типа
На Али нет ничего? http://ru.aliexpress.com/af/category/20 ... Country=ru
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- BabyHummer A-328
Это не он,случаем? http://ru.aliexpress.com/item/Dial-Indi ... er=1332014
Стойки
http://ru.aliexpress.com/item/Desian-A- ... 70510.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... er=1239759
Стойки
С уважением, Андрей
- Механик1
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero lll
Могу помочь, только вот пересылка???Китайские г...но, не советую.
Новые отечественные стоят как боинг(http://www.tdchiz.ru/online/76598.html).
У меня осталась пара советских, могу по необходимости поделиться.
Мазда застряла у меня в подножке левой двери... Как ее безопасно извлечь?
- BabyHummer A-328
При выборе между советскими и китайскими, конечно же предпочтение советским. Это бесспорно! Но не у всех же есть доступ к подобному Клондайку
С уважением, Андрей
- ktx19
- Двигатель:: 4M40
Это он, но диаметр индикатора больше 45мм.BabyHummer A-328 писал(а):Это не он,случаем? http://ru.aliexpress.com/item/Dial-Indi ... er=1332014
Стойки
Механик1 писал(а):Могу помочь, только вот пересылка???Китайские г...но, не советую.
Диаметр корпуса индикатора какой и предел измерений?И сколько вы за него хотите?
Жека 2007
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Если есть знакомые в Москве.
Продаются ( два месяца назад) в "Планете Железяка" что на МКАДе перед Алтуфьевкой.
Отдел инструмента.Там всяко разные есть.
4D56T 2008 год.
А зачем знакомые? Там вполне себе доставка работает.Жека 2007 писал(а):Если есть знакомые в Москве.
http://www.konsulavto.ru/cat/izmeriteln ... 7Cq-type=2
- ktx19
- Двигатель:: 4M40
Там у всех диаметр индикатора больше 45мм.Как я понял из легионовской книги по габаритам они не подойдут.Именно по 4м40 там есть такая оговорка.
Да ладно. Как у меня тогда влезают?
Просто ногу надо ставить отдельно.
- ktx19
- Двигатель:: 4M40
Так у вас 4d56.А вот насчет сначала ногу поставить, потом индикатор-идея.Только вот как туда двумя руками залезть....Если только топливный фильтр снять.SNOOPER писал(а):Да ладно. Как у меня тогда влезают?
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Вот тут поищи. http://www.chipmaker.ru/auction/&ss=инд ... =индикаторktx19 писал(а):Куплю индикатор часового типа для проверки УОВ на 4м40 двигателе.Ход ножки 12мм,диаметр корпуса стрелочного индикатора менее 45мм.Это требования из легионовской книги.
Цены нормальные. И найти можно СССРовские с хранения. Да и на любой вкус и цвет. Я по крайней мере себе отсюда заказывал.
Зарегистрируешься на сайте. Там и отзывы о продавцах есть и рейтинг.
