Нужна консультация и совет.
garikkk
Мой автомобиль(и):: Padgero2
Сообщение garikkk »
Парни подскажите!!!!!Есть такое ощущение,что не включается передний мост.Подскажите как определить и куда лезть????Паджеро2 супер селект 94г.в.
SS161
Двигатель:: 6G72 12 valve
Re: Нужна консультация и совет.
Сообщение SS161 »
поконкретней можно?
ну например - включаю, лампочки не горят колеса не гребут.
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
garikkk
Сообщение garikkk »
Включаю индикаторы моргают.Трогаюсь,зад роет аж выше крыши летит,а перед молчит,газу даешь вроде выезжает но как то не то.
SS161
Сообщение SS161 »
моргают как только включил, потом горят все 4 колеса.
привода есть на передних колесьях? а то были случаи.. :)
garikkk
Сообщение garikkk »
Моргают после того как включаю,сначала в первом положениии только перед,во втором раздатка,при включении блокировки заднего моста начинает мост моргать.Блокировка моста работает,раздатка работает,это точно.Моргание индикаторов это глюк по электрике(я так предпологаю).Вроде бы механика,не могу понять чем приводится в действие перед!Зацепление по какому принципу происходит.Хотя летом по конкретным говнам лазил,так же все моргало,танк!!!
SS161
Сообщение SS161 »
вот тут кажись было http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=16096
garikkk
Сообщение garikkk »
Не очень понятно,но спасибо.
garikkk
Сообщение garikkk »
Правая полуось меня тоже заинтересовала,как бы на нее шланги уходят.Но включается она как?Жестко или через муфту?До этого катался на БМВ,там в заднем мосту антибукс срабатывает,при пробуксовке одного колеса,при определенных оборотах,срабатывает набор дисков.Здесь такой же принцип?
SS161
Сообщение SS161 »
не, тут все жестко как в танке. никаких вяскомуфтов нету.
SS161
Сообщение SS161 »
(2Н) задний привод, раздатка напрямую подключена жестко к заднему мосту. вакуумные клапана отключают муфту в передке.
(4Н) полный привод, раздатка через диферинциал подключает передний мост (механически), а электрика включает вакуумные клапана и они запирают муфту на переднем редукторе.
(4HL) блокировка - в раздатке блокируется дифференциал.
(4LL) В раздатке включена пониженная с блоком дифференциала.
вот так вроде понятней будет.
garikkk
Сообщение garikkk »
Вот как бы определится,где эти клапана?Пока для меня темный лес.И что с ними делать?Маловато у нас таких машин,спросить не у кого.
garikkk
Сообщение garikkk »
А 4LL,это какое положение?Задний мост у меня блокируется кнопкой.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
garikkk писал(а):Маловато у нас таких машин,спросить не у кого.
Иди к нему...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=15792
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
SS161
Сообщение SS161 »
вот классно все расписано с картинками :) https://www.drive.net/l/766206/?page=0
garikkk
Сообщение garikkk »
Огромное спасибо.Теперь примерно даже представляю,где косяк.Походу при замене свечей(по пробегу,да и перед зимой решил подстраховатся),универсальные ремонтеры накосячили.Бл.... зарекался же,была проблема с оборотами и тягой,пол машины перебрали,оказалось банально,бензонасос.И опять на те же грабли,лучше и надежней самому,только времени катострафически не хватает.Еще раз огромное спасибо!!!!
garikkk
Сообщение garikkk »
Опять непонятки.Помогите!!!!Целый день проковырялся.Нет напруги на клапанах включения привода.Даю минус принудительно,клапана срабатывают,мост оключается.Какой клапан на раздатке(если я правильно понимаю)отвечает за это в положении 2Н?
