Продано
tigformat
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Продано
Сообщение tigformat »
Продано,можно сносить.
Последний раз редактировалось tigformat 16 янв 2018, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Montero III 3.5 MPI 2002. LTD
__________________________________
tigformat
Re: Продам мультипликатор 3400Нм
Вверх
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 668 раз
Сообщение Lavr36 »
А что это?
Все... Нет них..
tigformat
Мультипликатор - ключ крутящего момента , предназначенные для увеличения крутящего момента. Этот ключ в своей конструкции имеет планетарный редуктор, благодаря которому и достигается упомянутое увеличение крутящего момента. Данный инструмент позволяет с легкостью откручивать гайки или закручивать их с заданным моментом.
Все что не откручивается с помощью 3 метрового рычага, используется мультик. :)
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
Штука наверное хорошая,но мне Ни Разу не приходилось оказаца в ситуации,чтоб сила срыва болта приравнивалась бы к 2000€,а так наверное нужная),часто такую видел в предложениях к шиномонтажникам для грузовиков их колеса откручивать
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение Смайлик »
Ром, потому как есть ГАРАЗДО дешевле варианты. Например мастаковская такая хрень стоит.... всего 4000 рэ.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Голубев
Сообщение Голубев »
Вово,про что и говорю,этож склько должна стоить замена .......ступицы этим мультиком к примеру
8 926 906 00 01
tigformat
Вам бы только ступицы и гайки балонные крутить ::-D: , этот мультик под другие задачи заточен. Для затяжки презиционных болтов с высоким классом точности и,т,д
Благодарил (а): 1020 раз
Именно этим и занимается основная часть форумчан. :-)
Голубев
Сообщение Голубев »
Угу,Дрочеры одним словом
8 926 906 00 01
Голубев
Сообщение Голубев »
ТС,подскажи,что за прецизионные болты???,мож и понадобица хуевина?
8 926 906 00 01
tigformat
Голубев писал(а):ТС,подскажи,что за прецизионные болты???,мож и понадобица хуевина?
Последнее слово в другом месте находится ::-D: , гугл в помощь ну и Вам то не знать сервисменам стыдно.
Голубев
Сообщение Голубев »
Неа,не стыдно.....а вот у Вас подход к продаже весьма скуп,бортанули возможного покупателя ну и ладно....
А эти 10кило металла так и будут хуевиной....но в твоем кармане)))
8 926 906 00 01
tigformat
Единственное где его можно применить в сервисе автомобиля, так это открутить или закрутить шкив коленвала без гемороя, и то там максимальное усилие 380Nm в зависимости от автомобиля. Ну и так по мелочам.(ступечные гайки, может быть закисшие развальные болты если есть возможность подлезть с ним) Хотя это все рычагом откручивается или професиональным пневмоинструментом.
Голубев
Сообщение Голубев »
Соответственно шнягя...
8 926 906 00 01
tigformat
:8-):
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Болт шкива 190 если чо. Затягивается среднестатистическим механиком метровым динаком одной рукой с усилием в 19 кг.
