Утопил спортика по самые подстоканники
Добавлено: 16 ноя 2015, 21:49
Angagarin
Привет форумчане,брод оказался немного глубже,чем того хотелось. Последствия не ясны. Машина дизельная 2,5 2014 года, автомат. Заводится,ездит, но горит чек, подушки и прочее, я так понял,что залил блоки в салоне. Что делать? Куда ехать, я в Воронеже. Кто сталкивался??? Что делали в таких случаях? Не хочется затягивать, дабы электрика не закисла :*HELP*:
Re: Утопил спортика по самые подстоканники
Добавлено: 16 ноя 2015, 22:02
lesnik5000
Масло в агрегатах проверь на эмульсию. А электрику высуши, если залил салон, то разбери его для сушки. Потом ошибки МУТом прочитаешь.
Добавлено: 16 ноя 2015, 22:54
Lavr36
Angagarin писал(а):Привет форумчане,брод оказался немного глубже,чем того хотелось. Последствия не ясны. Машина дизельная 2,5 2014 года, автомат. Заводится,ездит, но горит чек, подушки и прочее, я так понял,что залил блоки в салоне. Что делать? Куда ехать, я в Воронеже. Кто сталкивался??? Что делали в таких случаях? Не хочется затягивать, дабы электрика не закисла :*HELP*:
Ты прям как Серега http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=41680, тоже в Врн живет))))))). Посмотри тему Воронеж привет!!! Там все наши)))))
Если не ответит здесь, напиши мне я дам его тел! Но походу ты попал на мозги!!!
Добавлено: 17 ноя 2015, 19:56
Angagarin
Где мозги находятся и блок управления акпп? Пол поднял, думал, что под ногами пассажира, но нет...
Добавлено: 17 ноя 2015, 20:39
Lavr36
Кури профильную ветку FAQ тутошный)))). Есть поиск! А мозги... Да где то у вас справа, где пассажир .
Добавлено: 18 ноя 2015, 10:13
eddik
Привет. То же самое было. Сначала разбери пол и просуши всё. Если горит СРС, не спеши думать, что это мозги. И платить не за что деньги, всё равно не разберутся(посоветуют менять на новый). Обязательно проверь масло в мостах и в коробках на предмет эмульсии. Когда просушишь, если ошибка будет гореть, то её необходимо снимать, тебе ответили выше. Удачи. А вообще машина очень живучая. У меня простояла в болоте сутки. И всё ОК.
Добавлено: 19 ноя 2015, 20:21
belial
для электрики кстати есть спец спрей от вд40, только специально для электрики, им нужно все контакты обрабтоать.
Добавлено: 19 ноя 2015, 21:35
САНЕК36
Точно. Меняй все жижи, разбирай салон, все рэлюшки и блоки, контактные группы промывай очистителем электро-контактов. Рэле и блоки разбирай, чтоб промыть внутри и выгнать влагу. Я свою когда утопил, разобрал весь салон. Как раз и повод появился проклеить шумо-вибро изоляцией, да и ковёр помыть ::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 20 ноя 2015, 10:32
lesnik5000
Ааа точно, ковер хорошо стирается снятый. Керхером его стирал. Он на какойто полиэтиленовой основе снизу, промывается от песка хорошо, не расползается.
Добавлено: 20 ноя 2015, 10:48
Tolyan
Мозг управления двигателем находится с правой стороны торпеды на боковой стойке за бардачком, блок АБС на полу под центральной консолью возле печки, блок коробки передач с левой стороны торпеды, возле блока предохранителей!!! Нужно их все снять и разобрать чтобы обработать спреем, там не сложно!!!
Добавлено: 24 ноя 2015, 00:05
Aleksandr36
Если нужен будет электрик, пиши. Дам координаты
Добавлено: 24 ноя 2015, 00:13
САНЕК36
Электрик хороший? Разбирается в наших машинах? А то был у меня случай, две зимы от электрика к электрику машину катал, неодин десяток перевидал их в Воронеже, толку ноль, пока сам себе не купил диагностику , и сам себе починил.
Добавлено: 24 ноя 2015, 00:30
Aleksandr36
Он разбирается в электронике и дизелях. генератор чинить вряд ли будет. а вот серьезные поломки исправляет. Путем починки блоков, а не их заменой. У нас много не восстанавливаемых машин оживил.
Добавлено: 02 дек 2015, 12:08
Angagarin
Всем спасибо огромное! Обошлись малой кровью. Усилитель музыкальный отдал в ремонт, нужно заменить кнопки управления передних кресел. А так все продули, промыли и просушили и танчик снова в строю )))
Добавлено: 02 дек 2015, 12:11
Angagarin
P.S. если кому будут нужны новые запчасти-обращайтесь, у меня магазин. Все что нужно привезу по самым закупочным ценам!
Добавлено: 02 дек 2015, 12:23
lesnik5000
А ковролин поднимал? Под ним плохо сохнет. Он внизу на полиэтиленовой основе.
Добавлено: 02 дек 2015, 19:48
Angagarin
Весь салон разобрал. Думаю летом повторить ещё разок ибо сохнет очень плохо. Да и шумку заодно проложить.
Добавлено: 03 дек 2015, 08:56
Lavr36
Angagarin писал(а):Весь салон разобрал. Думаю летом повторить ещё разок ибо сохнет очень плохо. Да и шумку заодно проложить.
Ну если так же топить собираешься... Советую нах шумку!!))))))))))))))))))) :*WASSUP*:
Добавлено: 03 дек 2015, 09:11
lesnik5000
Вибра на битумной основе, ей ничего не будет.
Добавлено: 03 дек 2015, 09:19
Lavr36
lesnik5000 писал(а):Вибра на битумной основе, ей ничего не будет.
Ну чего то, кто делал и утопил... Все содрали до железа )))
