Люфт рулевой рейки. Нужен СОВЕТ!!!
Джипер74
- Двигатель:: Дизель 4M41
П4, дизель, 2013 г.в. Куплен в 2014. Пробег 18 000 км. Заехал вчера к оффициалам поменять колодки, и заодно диагностику ходовой сделал. В итоге в заказ-наряде написали рекомендации: регулировка рулевой рейки - люфт. Сказали сначала попробуют так полечить, если не поможет будут заказывать рем.комплект по гарантии. Симптомов вообще ни каких нет, только заметил неделю как руль бить начало на 110-140 км/ч, грешил на балансировку колес. Почитал там форумы всякие, половина советуют рейку вообще не трогать, а то наши умельцы накрутят, то руль тугой будет, то назад возвращаться перестанет, то вообще на 120 км/ч заклинит и там как повезет... Кароче расстроился... MITSUBISHI - НАДЕЖНО говорили они, ЯПОНСКАЯ СБОРКА - говорили они, ТАНК - говорили они. Какие варианты: 1) 4000 км до катаю и на ТО ехать надо будет, там и регулируют пусть сразу
2) или забить и так ездить? руль бьет не знаю из-за чего, мб сход-равал и балансировку сделать и пройдет, а рейку не трогать.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Люфт рулевой рейки. Нужен СОВЕТ!!!
Начинать с малого посоветую. Колеса бить из-за рейки не может - факт. Если рейка не стучит(пробег-то никакой!), то чего ее трогать-то? Сделайте балансировку в хорошем месте и сами следите, чтобы все по нолям выставляли. Дальше посмотрите.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
АлександрК
Мой совет - не трогать! У меня сначала ремкомплект поменяли, потом рейку в сборе - теперь реально есть стук, всё стало хуже чем начиналось. А начиналось с лёгкого щелчка в руле при парковке и резком перекладывании руля....
С уважением, Александр.
- sergez
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2013
Пробег 18000 км. и рейки "кирдык". Странно как то. Сделай сначала развал-схождение, потом посмотри ступицы.
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Тоже так считаю.sergez писал(а):Пробег 18000 км. и рейки "кирдык". Странно как то. Сделай сначала развал-схождение, потом посмотри ступицы.
На моем пробег 180тык и в рейку еще не лазил)
Вроде тоже есть стучек небольшой когда рулем качаю резко,но на ходу никаких вибраций.
Джипер74
Балансировку сделал, биение пропало, едет идеально. Рейка меня вообще не беспокоит, ни ударов, ни щелчков, ни чего такого не слышу и не ощущаю, просто официалы сказали, что есть люфт в рулевой рейки и надо регулировать, менять, смотреть и тд.sergez писал(а):Пробег 18000 км. и рейки "кирдык". Странно как то. Сделай сначала развал-схождение, потом посмотри ступицы.
Чем вообще грозит, если ездить с люфтом рейки? Или они фуфло втирают, т.к. тактично намекнули,что регулировка стоит 4 т.р.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
А к не официалам не как нельзя заехать, для диагностики? Сравни. Хотя сейчас многие на разводе зарабатывают, это их процент к кровнымДжипер74 писал(а):Балансировку сделал, биение пропало, едет идеально. Рейка меня вообще не беспокоит, ни ударов, ни щелчков, ни чего такого не слышу и не ощущаю, просто официалы сказали, что есть люфт в рулевой рейки и надо регулировать, менять, смотреть и тд.sergez писал(а):Пробег 18000 км. и рейки "кирдык". Странно как то. Сделай сначала развал-схождение, потом посмотри ступицы.
Забей, катайся и много форум не читай в разделе про стуки, щелчки, шумы, особенно перед сном
Лучше в курилке посиди
(Виталий) 891Ч7729610
student911
- Двигатель:: 4D56, 6G72, Дизель, Бензин ,6g18 ,6G13 ,4G63/64
- Мой автомобиль(и):: Mercedes 320E
Как гласит китайская народная мудрость : " ни ссы !" , что означает - " будь безмятежен " Рейка слева люфтит у 95% Р4 , Р3 и иже с ними уже после 15000 . А колбасит тебя из за балансировки колес . Съедено и высрано уже .
АлександрК
Если всё так, как Вы написали - ни в коем случае не подпускайте никаких регулировщиков к рейке! Не беспокоит - не надо лезть. Если бы там был люфт - Вы бы его почувствовали (стук, щелчок и т.п.), не сомневайтесь.Джипер74 писал(а):Балансировку сделал, биение пропало, едет идеально. Рейка меня вообще не беспокоит, ни ударов, ни щелчков, ни чего такого не слышу и не ощущаю, просто официалы сказали, что есть люфт в рулевой рейки и надо регулировать, менять, смотреть и тд.sergez писал(а):Пробег 18000 км. и рейки "кирдык". Странно как то. Сделай сначала развал-схождение, потом посмотри ступицы.
Джипер74
Кароче, после балансировки колес, покатался час где-то 80-160, идеально руль был! не било, ни чего кароч, все четко. Оставил машину часа на 3 на улице -13 где-то было, поехал и опять таже история, руль бьет со 120 начиная, куда смотреть??? льда на дисках вроде не было. Причем бьет временами, едешь бьет руль, минут через 30 едешь 60-80 км/ч разгоняешь уже не бьет, запарился карочstudent911 писал(а):Как гласит китайская народная мудрость : " ни ссы !" , что означает - " будь безмятежен " Рейка слева люфтит у 95% Р4 , Р3 и иже с ними уже после 15000 . А колбасит тебя из за балансировки колес . Съедено и высрано уже .
- BabyHummer A-328
Наверняка на внутренних поверхностях дисков намерзло, вот и дисбаланс. Если все грузки на месте, конечно.Джипер74 писал(а):Кароче, после балансировки колес, покатался час где-то 80-160, идеально руль был! не било, ни чего кароч, все четко. Оставил машину часа на 3 на улице -13 где-то было, поехал и опять таже история, руль бьет со 120 начиная, куда смотреть??? льда на дисках вроде не было. Причем бьет временами, едешь бьет руль, минут через 30 едешь 60-80 км/ч разгоняешь уже не бьет, запарился карочstudent911 писал(а):Как гласит китайская народная мудрость : " ни ссы !" , что означает - " будь безмятежен " Рейка слева люфтит у 95% Р4 , Р3 и иже с ними уже после 15000 . А колбасит тебя из за балансировки колес . Съедено и высрано уже .
С уважением, Андрей
Джипер74
т.е. если рейка не беспокоит, предлагаешь забить и ездить дальше?)student911 писал(а):Как гласит китайская народная мудрость : " ни ссы !" , что означает - " будь безмятежен " Рейка слева люфтит у 95% Р4 , Р3 и иже с ними уже после 15000 . А колбасит тебя из за балансировки колес . Съедено и высрано уже .
- BabyHummer A-328
Конечно! Это лучший совет в этой темеДжипер74 писал(а):т.е. если рейка не беспокоит, предлагаешь забить и ездить дальше?)student911 писал(а):Как гласит китайская народная мудрость : " ни ссы !" , что означает - " будь безмятежен " Рейка слева люфтит у 95% Р4 , Р3 и иже с ними уже после 15000 . А колбасит тебя из за балансировки колес . Съедено и высрано уже .
С уважением, Андрей
- vector-n
через какое время после балансировки так резво катались? Балансировали с оптимизацией?Джипер74 писал(а):...после балансировки колес, покатался час где-то 80-160...
Лучше быть, чем казаться.
Джипер74
Без понятия,что такое оптимизация) после балансировки сразу выехал 120-160 дал в течении 2ух-3ех минут, и дальше поехал в обычном режиме, ну и в течении дня также чисто проверить разгонялсяvector-n писал(а):через какое время после балансировки так резво катались? Балансировали с оптимизацией?Джипер74 писал(а):...после балансировки колес, покатался час где-то 80-160...
- vector-n
Оптимизация- вращение покрышки на диске с целью минимизировать количество грузиков. Совмещают самое тяжелое место диска с самым лёгким местом покрышки.Джипер74 писал(а):...Без понятия,что такое оптимизация) после балансировки сразу выехал 120-160 дал...
Качественный шиномонтаж так и делается.
При вращении ( да и вообще при нормальном монтаже колёс) применяют специальные клея, которые наносят на обод. Если клей не высох, а автомобиль рванул, как в @пу ужаленный, покрышка проворачивается относительно обода и ... Привет, балансировка!
Поэтому: заколбасило руль- проверил баланс. Если его нет, разбалансировку колёс ликвидируем и едем далее, потихоньку для начала.
Потом проверяем на предмет биения в "рабочем режиме", если колбасит опять-проверяем балансировку.
Если она в норме: роем дальше- глубже и ширше.
Если нет... Смотрим выше.
Как то так.
marus
- Двигатель:: Бензин 3,0
тоже то било то нет,и подстукивало
поставили рем комплект какойто-по гарантии и подтянули-прошло
АлександрК
У меня в итоге лучше всего было до ремкомплекта и до замены рейки в сборе 8-(marus писал(а):тоже то било то нет,и подстукивало
