Межосевой дифференциал ВААПРОС!
- SELENGER
Re: Межосевой дифференциал ВААПРОС!
Почитал всю тему .
Очень удивлен . Приятно удивлен . Совсем ничего не знал про раздатку и тем более про муфту .
Возникло несколько вопросов :
1.Почему машина на скользком покрытии (например укатаный снег) лучше рулится на заблокированном межосевом диффе ?
2. Как узнать грань на которой произойдет занос или снос осей автомобиля при заблокированном межосевом диффе?
3. Как выходить из заноса на заблокированном диффе?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
1. Потому что передние колёса не только рулят, но ещё и гребут при этом, а вероятность проскальзываний с грунтом уменьшено в два раза.
2. Грань определяется только ж...ой Не гарцевать... При повороте (особенно крутом) передние колёса идут по более длинной траектории, чем задние. А раз дифф заблокирован, значит проскальзывание какой-то из осей есть априори, по крайней мере одного из колёс. Причём проскальзывание может "переключиться" с одного колеса на другое. Этим и обусловлена непредсказуемость поведения машины.
3. Нет единого мнения, причём не только в случае заблокированного диффа, но и свободного.
- SELENGER
И еще интересный момент , правда ли что рездатка раскидывает момомент на П2 34/66 перед - зад ? Это только в случае 4н?
- dvm99
Ты где вообще это всё выкопал?SELENGER писал(а):И еще интересный момент , правда ли что рездатка раскидывает момомент на П2 34/66 перед - зад ? Это только в случае 4н?
У нас 50/50 на всех режимах.
- SELENGER
Постом выше подсмотрел , да и вообще пробегало много раз такое , что мол поведение на полном приводе как на заднем почти ...
С блокировкой межоси очень интересно затестить машину на скользком покрытии в поворотах.
Почему то всегда думал что блокировка межоси это сугубо в жестком говне и сугубо по прямым участкам . А тут улучшает управляемость в поворотах , фантастика какая то .
з.ы Я уже жаловался в своем бортовике , что на полном приводе мне не нравится управление на снегу в поворотах , морда плужит наружу поворота , у машины недостаточная поворачиваемость. Как выходить из такой ситуации не понятно .
Но тут пишут что это решается блокировкой межоси ... Хм ... Надо тестить .
- dvm99
Действительно...SELENGER писал(а):Постом выше подсмотрел , да и вообще пробегало много раз такое , что мол поведение на полном приводе как на заднем почти ...
Я не буду утверждать про другие раздатки, но у нас с тобой точно 50/50.
Да ничего фантастичного... НО это при условии, что речь о езде не по асфальту!SELENGER писал(а):Почему то всегда думал что блокировка межоси это сугубо в жестком говне и сугубо по прямым участкам . А тут улучшает управляемость в поворотах , фантастика какая то .
- SELENGER
Re:
Вот это все интересно . И у меня короткая Паджера .
С заблокированным межосевым диффом резко снижается вероятность сноса передней оси, чаще всего происходит снос обеих осей или (с меньше вероятность чем без блокировки) занос задней оси.
И в том и в другом случае (занос задне, снос обеих осей) рецепт один - топим газ и рулим в нужном направлении.
Без блокировки часто просиходит снос передней оси и тут нужно действовать совсем иначе.
Все вышне сказанное относится к плавным поворотам на большой скорости.
При активной рулежке на малой скорости заблокированный межосевой дифф мешает, причем чем длиннее база, тем больше мешает.
У меня короткая Паджера.
С одной стороны пишут что резко снижается вероятность сноса передней оси . Но с другой стороны так же резко возрастает вероятность что машина поедет "прямо" под газом .
Ну и рецепты управления совсем не понятны в такой ситуации . По идее нужно грузить морду , а это наоборот сбрасывать газ , а не топить . Чтобы топить газ нужна мощность и момент . Это на выходе . А что на входе ? ВОт едешь ты такой , заваливаешь в поворот и пошла морда наружу на твоем полном приводе ... Добавляешь газу , а она еще быстрее на ружу стремится .... Как быть ?
А если ты катишь по горной дороге по серпантинам ? ВОт у меня допустим была жесткая недостаточная поворачиваемость в такой ситуации , но я ехал в 4н. Интересно заблокировать и повторить ...
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
1. Хуже она рулится. Лучше она рулится и УПРАВЛЯЕТСЯ на 4Н(в режиме с виской).SELENGER писал(а):Почитал всю тему .
2. Жопой, собственной.
3. Как на переднеприводной.
Последний раз редактировалось Жипер 08 дек 2018, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Вообще-то "вероятность проскальзывания" гарантирована при повороте на блокированном дифе.dvm99 писал(а):1. Потому что передние колёса не только рулят, но ещё и гребут при этом, а вероятность проскальзываний с грунтом уменьшено в два раза.
А вот в режиме виски - нет и определяется только прокладкой.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Re: Re:
Вот уже и сам начинаешь соображать, что на полном приводе в режиме виски рулежка посложнее чем на заднем.SELENGER писал(а): А если ты катишь по горной дороге по серпантинам ? ВОт у меня допустим была жесткая недостаточная поворачиваемость в такой ситуации , но я ехал в 4н.
Представляешь какой трэш будет на залоченном дифе.
Завещание не забудь написать.SELENGER писал(а): Интересно заблокировать и повторить ...
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- SELENGER
мне как то страшновато ехать на переднеприводной машине а паджерик в 4н ведет себя именно так
Не сцы а на бездоре ток в понижайке как ток съехал с асфальта
- SELENGER
так а как быть со скользкими снежными поворотами ?
С тапкой поокуратней, я 10 лет на Симаке 36м, круглый год не снимая жив и здоров
- SELENGER
Вот и я так думаю что не о каком газе в пол, в повороте на скользком , речи быть не может .алексей - Маленький Мук писал(а):С тапкой поокуратней, я 10 лет на Симаке 36м, круглый год не снимая жив и здоров
Выпадет снег (если выпадет) , буду тренероваться. Пока ничего не понятно .
- Жипер
4Н - сто раз уже написали.SELENGER писал(а):так а как быть со скользкими снежными поворотами ?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Jura89
- Двигатель:: 4D56 178h.p.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Прочитал тему и понял насколько супер селект сложная раздатка. И самое главное не был дан ответ касаемо первого супер селекта!
Зачем режим 4н в котором именно первый сс распределяет между 2мя осями 50 на 50? Если в режиме 4нlс он также распределяет 50 на 50 между осями ?
Теперь детальней разберём суть вопроса.
4н - постоянный фулл тайм полный привод через муфту с распределением между 2мя осями 50% на 50% с свободными межколёсными дифами! Режим для постоянного полного привода не взирая на покрытия и без ограничения в скорости езды (не путать с ограничением скорости для включения режима 4н)
4нlc - по сути классический парт тайм, полный привод с жестким распределением по 2ум осях 50 на 50% с свободными межколёсными дифами! То есть по сути абсолютно тоже самое как в режиме 4н но без участия муфты. НО распределение между 2мя осями абсолютно одинаковое как у 4н!!!
Теперь скажите почему в 4нlc не рекомендовано ездить по асфальту (по покрытию с твердым сцеплением колёс) а вот в 4н считается круглогодичный фул тайм?
п.с.
Супер селект 2ой версии, там в 4н распределение 33% на 66% в угоду более лучшей управляемости особенно в поворотах (чувство завинчивания в поворот как на заднеприводном авто). Хотя при проскальзывание, распределение с 33 на 66 блокируется к 50 на 50 как в режиме 4нlс.
Лично я предполагаю нюанс в том, что муфта не может испытывать серйознные оффроуд нагрузки, не зря в кросоверах полный привод через муфту либо автоматически подключаемый либо блокируемый муфтой 50 на 50 с ограничением до 30-40км в час. И то спустя небольшого времени муфта перегревается и отключается вовсе.
Тогда загадка как у супер селекта эта муфта без каких либо ограничений постоянно может держать 50 на 50 или как в втором сс 33 на 66 ?
п.с.
- Жипер
В выделенном режиме НЕТ дифференциала и это не по сути, а просто режим ПартТайм.Jura89 писал(а):Прочитал тему и понял насколько супер селект сложная раздатка. И самое главное не был дан ответ касаемо первого супер селекта!
п.с.
Какое нахрен распределение момента?
Топай букварь про диф читать.
Ну и про виску уже мильон раз написали - использовать только на обычных дорогах и ОЧЕНЬ легком бездоре, где не придется буксовать на полном приводе.
В говнолине - парттайм и понижайка.
И похрен какой при этом СС - 1 или 2.
ИМХО - СС2 сделали несимметричным для лучшей управляемости на высоких скоростях, как на Зубариках.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Двигатель:: g6at aka 6g72
- Мой автомобиль(и):: galloper1
А второй вид суперселекта на какие авто ставился и как визуально отличается от первого?
А их тоже было два вида "легкая" и "тяжелая" версии, те агрегатировавшиеся со слабыми и мощными моторами?
- Двигатель:: бензин 6G74
п-4, пс-2, пс-3, вроде п-3 хотя не уверен. визуально не отличается, технически распределение момента на полном приводе где то 70/30.slant24rus писал(а): ↑26 мар 2019, 13:07 А второй вид суперселекта на какие авто ставился и как визуально отличается от первого?
