Чистка ружья
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Re: Чистка ружья
Баллистол у меня есть, масла ещё кой какие, в т.ч. для дерева и т.п.
Я повторяю - я первый раз вижу такое состояние и не уверен, что средства для стандартного ухода сработают. Поэтому как то вариант Владимира мне кажется более действенным по причине хотя бы своей радикальности.
Раньше я ничего страшнее вэдэшки не юзал - нужды не было )))
Что вдвойне обидно: по всему судя ружьё почти не стреляное. Ни намека на шаты. Только приклад потрепанный. У меня такая же тулка есть в хозяйстве, так она в этом плане как бы не похуже, хоть и по моложе годами.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Чистка ружья
Вот не соглашусь. Если ружьё удастся спасти, привести в порядок дерево и так далее, средняя цена на него будет около 15 рублей. На ганзе есть черти, у которых их по нескольку штук, прутся...AntonSPB писал(а): балло баллитола дороже этого ружа будет
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: дизель
Re: Чистка ружья
Ну да , а время потраченное оно не стоит не фигаNbf писал(а): Вот не соглашусь. Если ружьё удастся спасти, привести в порядок дерево и так далее, средняя цена на него будет около 15 рублей.
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Re: Чистка ружья
Слышал от старых охотников,что нужен обезвоженный киросин.Нужно из обычного киросина удалить влагу.Говорили это помогает причистке ржавого оружия.
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Чистка ружья
Если получилось? Если получилось, то это время в зачёт жизни не пойдёт )))AntonSPB писал(а):Ну да , а время потраченное оно не стоит не фигаNbf писал(а): Вот не соглашусь. Если ружьё удастся спасти, привести в порядок дерево и так далее, средняя цена на него будет около 15 рублей.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Чистка ружья
Дык смотря где. На моей тулке раковины есть, но, считай, в самом начале. Никаких проблем.duga1 писал(а):Пользоваться стволами с раковинами нельзя , может разорвать стволы.
В этой же, пока вовсе не понятно где. Может критично, а может и нет. Пока не почищу - не узнаю.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Re: Чистка ружья
От чего их вдруг должно разорвать не нарезка чай. Там зазоры шире маминой............duga1 писал(а):Пользоваться стволами с раковинами нельзя , может разорвать стволы.
- Jez
- Двигатель:: 6G74-MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero-3
Re: Чистка ружья
Посоветую такой рецепт, сам им пользуюсь на всех стволах(в нарезных с нашатырём конц. чередую):
"Всё в равных пропорциях:
Масло для автоматичемких коробок передач (ATF) Декстрон 2 или 3 (Больше всего мне понравилось "Mobil ATF 220")
Скипидар
Керосин (желательно обезвоженный). Делается с применением прокаленной соли
Уайтспирит
Ацетон
Смесь получается:
Чрезвычайно текучая и летучая
Для предотвращения испарения смесь надо хранить ТОЛЬКО в стеклянной, герметичной посуде и при пользовании набирать нужное кол-во в шприц, а банку опять сразу закрывать. Из шприца остаттки можно ипользовать для протирки внешних металлических частей оружия. Из пластиковой посуды жидкость улетучивается, даже, если при сдавливании пластиковой бутылки-флакона из нее ничего не течет!!!!
С резким запахом
Для смягчения запаха используйте импортные Уайтспирит и Керосин"
Скипидар
Уайтспирит
Ацетон
Смесь получается:
С резким запахом
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Чистка ружья
Забрал, буду развлекаться.алексей - Маленький Мук писал(а): фотку хоть выложи
При ближайшем рассмотрении оказалось, что приклад чувствует себя гораздо хуже, чем мне показалось сперва. Трещины с обеих сторон, соответственно шат безумный.
В УСМ-ствол шатов нет совсем, как новое.
Вот, сижу думаю, пытаться приклад склеить или купить новый? Второй вариант - жаба давит: от 8 рублей проект тянет... ((
Впрочем, сперва все же надо с железом разобраться - пока не трогал еще.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: рядная шестерка
- Мой автомобиль(и):: Галлопер - был, МПС1 был, JGCh WJ есть
Re: Чистка ружья
здесь самое главное понять - насколько глубока коррозия..........
неплохо бы фотку стволов изнутри.
если внутри грязнущее - хорошо пропускать (и первично замачивать) крутым кипятком с Фейри - и сразу прочищать латунным ершом с баллистолом.
в использовании балистола - аккуратнее, после его применения лучше проводить чистку нейтральными оружейными маслами (он сам едуч и после него при естественной влажности может пойти коррозия)
если ружье планируется использовать - дерево с трещинами под замену
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Чистка ружья
Я полчаса убил на попытку сфоткать стволы изнутри и сдался - не понимаю, как это сделать )) На той же ганзе смотрю - люди как-то делают, надо спросить - как...
По дереву - повезу к ложевщику, он по фото не смог сказать - выбрасывать или чинить. То есть небольшой шанс на склейку есть. Заодно покажу ему стволы - вроде дядька в этом вопросе тоже соображает - может и не нужно дерево чинить, если стволы внутри изъедены ((
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Чистка ружья
Ты будешь ржать...
Свозил к мастеру, показал. Сам ствол - чистить, чистить, чистить и не выпендриваться. Состояние механизма - 5 с минусом. Ни шатов, ничего другого.
А вот приклад сказано выбросить и поставить новый.
Порыл этот вопрос. Минимум что нашел - 2600 приклад и 5 тыр за подгонку. За дешевле никто не берется в принципе.
Пообщался тут с дрегим товарищем.
Он сказал, что приклад на выброс, но предварительно насверлить дырок перпендикулярно разломам под диаметр зубочистки. Разломы расщеперить, залить суперклеем, зубочистки также намазать клеем и повтыкать в просверленные дыры.
Получившуюуся фигню обмотать резиновым бинтом и не трогать сутки. Потом отломать лишние куски зубочисток и все захерачить лаком (вопреки обычной обработке прикладов), а лучше всего ОБМОТАТЬ ИЗОЛЕНТОЙ, потому что через двадцать-тридцать выстрелов вся эта дрянь снова разлетится, а с изолентой скорее всего поживет дольше!
На синем цвете он не настаивал, но я точно знаю, что обмотанное синей держится дольше, чем обмотанное черной или какой другой... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: Чистка ружья
БМ классная штука.у меня такой ружж есть,в хорошем сохранеNbf писал(а):Забрал, буду развлекаться.алексей - Маленький Мук писал(а): фотку хоть выложи
П2 4d56 европеец мкпп длинный
- Cat&Dog
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, Lancer IX
Re: Чистка ружья
Для стрельбы важно только внутреннее зеркало.
Состояние стволов с наружи не принципиально, а вот для "эстетов" или , как там их, что либо делать не советую, за частую оригинал в "убитом" состоянии стоит дороже чем, почищенный, потертый и т.д.
Pajero II, 1996г., 5дв, 6G72, АКПП, 31" MAXXIS A/T-980
Корма для животных http://azbukakorma.ru
- Dimmm
Re: Чистка ружья
зечем тебе эти дрова?
это тоз бм?
ружье ничем не приметательное.
сдай в ментовку. денег дадут
это тоз бм?
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Чистка ружья
Да ладно?Dimmm писал(а):зечем тебе эти дрова?
это тоз бм?
1. Одна из лучших отечественных горизонталок.
2. Мне просто интересно.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Re: Чистка ружья
поддержу.Nbf писал(а):Да ладно?Dimmm писал(а):зечем тебе эти дрова?
это тоз бм?
Цена вопроса при сдаче не большая, а удовольствие от процесса восстановления .....
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
- Dimmm
Re: Чистка ружья
раз интересно)) тогда шкурку в руки)) и фрикционируй))) потом заворонишь)
что внутри стволов?
дерево тоже бы поменять.
на воостановление уйдет много дденег.
а его цена в состоянии нового не более 20-30 р.
что внутри стволов?
ослик... Был :)
