Свечи накала
- PROTON
- Мой автомобиль(и):: МПС 2011
Свечи накала
Можно ли както сделать так,чтобы свечи отрабатывали при каждом запуске мотора?
Суть в следующем: на улице -35, вебаста на ура отрабатывает, блок управления видит теплый мотор и свечи не запускает. Пуск мотора происходит с некоторым натягом, потому как воздух холодный поступает.Заводится конечно,просто со свечами было бы гораздо легче
Чуть не забыл 2011 год 4Д56 мотор
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Re: Свечи накала
Там хитрый алгоритм подогрева свечей, если моя память не подводит - если двигатель не крутиться то свечи в любом случае подогреваются.
- PROTON
Re: Свечи накала
Хитрость там другая, эта пакость их наоборот подключает когда уже завел мотор.Видимо определяет что что то не так и временно подает напряжение. Хотелось бы еще до этого момента погреть
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: Свечи накала
А попробуй заводить мотор не сразу после того как отработала Вебаста, а после паузы, минут 5-10.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Свечи накала
Не могу понять суть проблемы.
У меня стоит гидроник. В сильные холода прогреваю всегда 30 минут. За это время мотор успевает набрать температуру где-то в интервале +70...+80 градусов.
После 80 градусов, гидроник переходит в режим малой мощности и поддерживает температуру.
Заводится КАК ЛЕТОМ.
Если не ждать 30 минут прогрева, то заводится немного хуже. Наверное чуть дольше стартером нужно крутить, но все равно заводится с первого раза и без чихов.
Бывает что завел и опять СРАЗУ по своей воле заглушил. Вот тогда бывает трудновато завести повторно. Нужно выждать минуту-две, тогда заведется как летом.
Скорее всего, если заглушить после заводки, то мозги немного съезжают... я не знаю, но иногда такое бывает.
Но опять же, зачем глушить сразу после заводки. Это ненормальный режим. Обычно так не происходит.
Кстати, про свечи накала. Скорее всего они у меня дохлые. Пробег все-таки 130 тыс. и ни разу их еще не проверял.
Но так как стоит гидроник, я этого наверное не замечаю.
Последний раз редактировалось Napic 21 ноя 2015, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Свечи накала
Были бы дохлые - давно заметил. Скорее всего они у тебя нормальные.Napic писал(а):Не могу понять суть проблемы.
Бывает что завел и опять по своей воле заглушил. Вот тогда бывает трудновато завести повторно. Нужно выждать минуту-две, тогда заведется как летом.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Napic
Re: Свечи накала
Значит тогда и ТС проверить свечи. Возможно их вина.
Alex_IZA
Re: Свечи накала
Ну я при -20 после вебасты не замечаю изменений в заводе, часто завожу еще при работающем котле. Скоро будет -30, посмотрим.
Керамические свечи живут очень очень долго - если их не ломать насильно.
- PROTON
Re: Свечи накала
проблема возникает при -35 и ниже.Вебасто у меня тоже отрабатывает, дело в очень холодном воздухе на входе.Пробовал подождать немного после отработки вебасты..не помогает. -30 и теплее ваще проблем нет.А вот когда ниже раскочегаривается как бензинка какаято
- Napic
Re: Свечи накала
Поясни, что значит "раскочегаривается как бензинка какаято"PROTON писал(а):проблема возникает при -35 и ниже.Вебасто у меня тоже отрабатывает, дело в очень холодном воздухе на входе.Пробовал подождать немного после отработки вебасты..не помогает. -30 и теплее ваще проблем нет.А вот когда ниже раскочегаривается как бензинка какаято
Если схватывает плохо, например есть трудности с первыми вспышками, то ничего наверное и не сделаешь. Так как если мотор выше 0С, то он тупо выставляет iq 35 и уоз +4 градуса и ждет что мотор схватится и выйдет на рабочий режим. Даже ничего он при этом не корректирует по барометрическому давлению или по температуре воздуха.
Здесь влияет только само топливо, может ли оно испариться и воспламениться от сжатия в цилиндре.
Чего здесь менять iq или УОЗ? - менять нечего.
А вот когда выйдет на рабочий режим, то включает коррекции по IAT1. Также зависит работают ли свечи. Если работают, то коррекция размечена всего до -25 градусов, а если не работают - то коррекция по iat1 размечена до -30 градусов.
Теоретически это можно подправить, но черт возьми, я не буду этого делать, так как я совсем не понимаю что править и как это должно помочь...
Думаю, что просто сильный холод в -35 и ниже дает этот эффект. Может солярка не по ГОСТ.
Может Митцу не предусмотрела температуры ниже -30 градусов.
Фиг его знает.
А как заводится БЕЗ вебасто, лучше? Схватывает уверенно?
DenisR
Re: Свечи накала
у вебасто врооде была обманка для свечей накала, чтоб они включались после работы подогревателя
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Re: Свечи накала
я это прошел прошлой зимой (правда с Гидроником)PROTON писал(а):Можно ли както сделать так,чтобы свечи отрабатывали при каждом запуске мотора?
рецепт:
1. долго греть двигатель (50мин), потом дать постоять 10 мин, потом заводить
2. положить одеяло на двигатель, автотепло. оно видимо дает распределение тепла и без свечей накала все нормально заводится
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Re: Свечи накала
Подскажите на 4Д56 как часто надо свечи накала менять?
У Меня уже 100 т.км. прошли, все работает. Стоит их заменть?
- drcham
Re: Свечи накала
Не стоит.pavpav писал(а):Подскажите на 4Д56 как часто надо свечи накала менять?
- Армеец
Re: Свечи накала
Судя по их стоимости - они вечные должны быть.pavpav писал(а):Подскажите на 4Д56 как часто надо свечи накала менять?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Свечи накала
Я кстати в какой-то теме подобное поведение при морозах ниже -30 описывал. После прогрева Гидроником мотор заводился с трудом, как бы нехотя. Приходилось немного помогать педалью газа, чтобы получить необходимые обороты и дать мотору раскрутиться до нормального ХХ. По ощущениям как на бензине с залитыми свечами: запуск возможен, только если выдавить газ и крутить стартер, отлавливая вспышки. Почему так, не знаю, свечи в порядке. Связывал это с качеством топлива, ещё с чем-то.
Но вот прошлой зимой проблем особых не было, правда и морозов за -30 тоже. Посмотрим как будет нынче.
- Свят
Re: Свечи накала
представьте -54....
какие вспышки будут, где? Как?))) ЮЮ.....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- PROTON
Re: Свечи накала
в -54 я даже из дома никуда не пойду))))
проложил греющий кабель, поставил в бак на заборник подогреватель, на фильтр обогреватель установил, стало немного лучше.Но все равно не так как хотелось
игрок на нервах
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Поджеро спорт 2013г.
Re: Свечи накала
Если на шину свечей не поступает напруга , возможен такой вариант ? кинуть провод на болтик , который на конце соединяющей шины и перед запуском сек на пять соединить с плюсовой клеммой , как такой вариант ? температура падает а ехать надо далеко .Сейчас пока завожусь без свечей на улице -8 гр. Всех с наступающим ! Мира и Добра!
- Свят
Re: Свечи накала
Соплю можно кидать на 5 до....и 20-30 сек после запуска
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
