Покупка Монтеро 3 до 450 т.р.
Демон12rus
Сообщение Демон12rus »
Приветствую граждане форумчане. :*HI*: Наконец-то получилось продать пузотёра. ::'(: Давненько сделал выбор в сторону полного привода. Ищется ЖИВОЙ монтерик 3 с 2001г.в. до 450 т.р. :*DONT_KNOW*: В комплектации лимитед с рабочим кондёром для второго ряда. Читаемым вином и оригинальным ПТС строго до 200л.с. Наличие газа приветсвуется. :*HELP*: тел сот 8906138 98 девять два.
tigformat
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Покупка Монтеро 3 до 450 т.р.
Сообщение tigformat »
Такой автомобиль нельзя покупать на последние средства, нужно еще в запасе иметь как минимум 120 рублей. В априоре за 450 можно найти , но сложно :) Покупая монтерика 1,5 года назад за 530, на коняшку было потрачено еще 180. С ним провел в гараже не один месяц, и после этого продать рука не подымится. Для начала покури ФАК в ветке пажджеро/монтеро3, там все подробно прописано. И будеш знать при покупке в какую сторону смотреть.
Mitsubishi Montero III 3.5 MPI 2002. LTD
__________________________________
серега 1974
Двигатель:: 6G74, MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Сообщение серега 1974 »
Присоединяюсь к сказанному выше... А по поводу газа... если руки из нужного места растут, то проще, дешевле и надежней самому поставить. P.S. Товарищу поставили газ, а штуцера врезали в коллектор под углом 90°, машина не хотела ехать, пока мы с ним не пересверлили штуцера под нужный угол.
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
Абдурахман1
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero3
Сообщение Абдурахман1 »
Демон12rus
tigformat писал(а):Такой автомобиль нельзя покупать на последние средства, нужно еще в запасе иметь как минимум 120 рублей. В априоре за 450 можно найти , но сложно :) Покупая монтерика 1,5 года назад за 530, на коняшку было потрачено еще 180. С ним провел в гараже не один месяц, и после этого продать рука не подымится. Для начала покури ФАК в ветке пажджеро/монтеро3, там все подробно прописано. И будеш знать при покупке в какую сторону смотреть.
На форуме сижу почти два года. Зарегался только весной, вроде. Фаги читал :*THUMBS UP*: Уж больно бегемот понравился. Залегла в душу :m/: . Но вот с финансами туго. А жып очень охота. :%): Так что верю в сказку и ищю живой монтерик без первоначального вливания. ::-[:
Последний раз редактировалось Демон12rus 21 ноя 2015, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Демон12rus
Абдурахман1 писал(а):https://www.avito.ru/astrahan/avtomobil ... _568003902
Далеко и дорого. А разве на паджеро 3, мона ставить газ? Там же GDI не позволит.
Демон12rus
серега 1974 писал(а):Присоединяюсь к сказанному выше... А по поводу газа... если руки из нужного места растут, то проще, дешевле и надежней самому поставить. P.S. Товарищу поставили газ, а штуцера врезали в коллектор под углом 90°, машина не хотела ехать, пока мы с ним не пересверлили штуцера под нужный угол.
При постановке на учёт нужно предъявить сертификат качества на газовое оборудование. Просто так поставить не удастся. ::-X:
серега 1974
Я на свой ставил ГБО после оформления, сертификат дали в магазине. Остальные док-ты на ГБО обошлись в 700 рублей.
Абдурахман1
у меня обычный инжектор три литра.машина араб.машину я отдам за 430.мозги сгорели на газу.собираюсь масло в кпп поменять.когда все устраню цена будет выше .
Демон12rus
Я подумаю, но блин действительно далеко до вас добираться. Буду искать по ближе. Спасибо.
Демон12rus
Верю в мечту, теме UP :*WRITE*:
