Выдавливает масло Акпп
Добавлено: 22 ноя 2015, 09:59
Светлый
Всем добрый день.Ребят подскажите пжл Монтеро 3 с утра на холодную выдавливает масло через щуп .потом прогривается все нормально.Что может быть.
Re: Выдавливает масло Акпп
Добавлено: 22 ноя 2015, 10:21
hc2hunter
перелив масла по уровню...?
забиты радиатор/теплообменник...?
Добавлено: 22 ноя 2015, 10:25
Светлый
По уровню середина на запущенном прогретом авто
Добавлено: 22 ноя 2015, 10:35
SmoAG
Ну тогда не помешает воспользоваться форумом как поиском что бы узнать как проверяется масло в акпп, прогревать нужно акпп а не мотор, и измерения проводить на работающем двигателе в положении нейтраль.
Добавлено: 22 ноя 2015, 10:39
Светлый
Почему течёт интересно
Добавлено: 22 ноя 2015, 11:00
SmoAG
Радиатор есть тот что для акпп? Давно прочищали? Какой пробег? Как давно меняли масло, вы предисторию расскажите, тут нет экстрасенсов;)
Добавлено: 22 ноя 2015, 11:08
Светлый
Радиатор не прочищал.Автор купил 2 месяца назад.Масло чистое без посторонних примесей.Выдавливать стало когда чуть похолодало на улице.выдавливает не постоянно .прогревается машина и все в порядке.коробка переключает плавно все режимы работают.Может быть такое что сапун забит? И где он стоит?
Добавлено: 22 ноя 2015, 13:18
SmoAG
Ну для начала проверьте уровень как положено, ну и так вам бы к Александру обратиться.
Добавлено: 22 ноя 2015, 19:32
hc2hunter
Сапун может быть забит. Стоит сверху... (внезапно! :) )
Соединяется единой трубочкой с раздаткой, кстати.
Добавлено: 23 ноя 2015, 06:06
Светлый
Спасибо всем .буду сапун проверять
Добавлено: 23 ноя 2015, 07:05
И правильно сделаете, других причин просто нет.
Добавлено: 25 ноя 2015, 06:49
Светлый
Прочистил сапун,долил до уровня масло пока полёт нормальный.Всем спасибо.
