ВИБРОГУЛ 2000-2300 об/мин 3.0 6g72 . Кто нибуть победил ?
- bashka74
- Двигатель:: 6g72
ВИБРОГУЛ 2000-2300 об/мин 3.0 6g72 . Кто нибуть победил в России ?
- pasha700
- Двигатель:: K15B
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Re: ВИБРОГУЛ 2000-2300 об/мин 3.0 6g72 . Кто нибуть победил
Так и не было никогда.
С чем бороться?
С чем бороться?
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Начните с проверки карданных валов на предмет их разбалансировки.Возможно, в них(в одном из них) дело.bashka74 писал(а):ВИБРОГУЛ 2000-2300 об/мин 3.0 6g72 . Кто нибуть победил в России ?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
давняя и обширная история..., кто-то считает, что не лечится, кто-то грузила рвёт..., неспешный поиск по п3 и П4
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Alexscum
Была та же история.
Менял — подушки двигателя, подушку трансмиссии, прокладки траверсы, свечи (думал пропуски в зажигании)… ничего не помогало… Пока не сделал из жёсткой резины подкладки под болты крепящие защиту, между защитой и днищем. Все прошло.
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
у меня интереснее. при минус -15С примерно и ниже, бывает на трассе ни с того ни с сего стук, словно колесо по шпилькам раскрутилось. и по нарастающей, словно вот вот и отвалится оно(заднее) стоит остановится и снова продолжить движение, все нормально.
Проехал, разогнался киллометров до 90 и опят может начаться, пока снова не тормознуть.
Летом я про эту херню забыл, но с морозами в новом зимнем сезоне, снова вспомнил. И это еще сопровождается щщелканьем где то в задней оси, при движении в зад\перед
- Denya
А!
ну, и все это на заднем приводе.
на полном тут вот пока катался, не выскакивало таких трабл
- qrz
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
а у меня наоборот на полном приводе вибрация на кузове приличная, примерно в районе 2000 обр/мин. от передачи и скорости мало зависит скорее от нагрузки небольшое изменение положения педали газа и гул/вибрация проходит/увеличивается. но блин в городе почти всегда в этом диапазоне ездиш, на заднем приводе все симптомы полностью проходят,
грешу на опоры трансмиссии/двигателя. (на холостых при включенной передачи то же вибрация заметно больше стала, а если пониженную включить да еще и по наклоном вперед машина с выжатым тормозом, вибрация становится "мама не горюй" как будто двигатель жестко к кузову закреплен)
самое стремное визуально все опоры целые, и все равномерно в меру уставшие...
Dian
- Мой автомобиль(и):: мистубиси
Вот и я заметил такую проблему у меня начинается вибрация которая отдает в салон на оборотах 2300-2500 выше или ниже становиться тишина... кто-то понял в чем проблема куда копать на диагностике нечего не показало -комп в норме/осмотр тоже все целое... куда копать?
- Denya
короче, стал зимой катать на полном приводе, с моими стуками пока не сталкивался больше
