всем привет
меняю сцепление. заодно подшипник маховика решили заменить.
говорят есть маленький люфт в посадочном месте подшипника маховика.
говорят ездить можно. маховик просто стоит более 2тыс баксов. менять его оч. не хочется
есть мнение? можно ездить?
мож кто знает какой допуск по люфту у подшипника маховика..?
Люфт сменного подшипника в маховике, маховик дорогой...
Последний раз редактировалось chameleon 14 фев 2007, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Pajero IV '07 GLS, 3,0 V6 6G72 Араб, AКПП SS, 5dr, левый руль
был Pajero III '01 GLX, 3,2Di-D 4M41, МКПП SS, 5dr, 275/75 R16 , левый руль
был Pajero II '94 GLS, 2,5TD 4D56, MКПП SS, 5dr, Goodrich All-terrain 255/75/R15, левый руль
- VandySHEFF
Ежели я правильно понял, что имеется ввиду, и ежели я правильно понимаю конструкцию сцепления в Паджеро, то имеется ввиду подшипник, который стоит с торца КВ со стороны маховика и в который входит первичный вал КПП?!
Так вот разбилось посадочное место этого подшипника на одном грузовике (открутилась коробка, а водитель этого не заметил :smt067 :smt021 ), соответственно подшипник стал люфтить: немного, но все же
При сборке смазали это место спец. фигней Loctate (не помню какой именно - там их дофига для всеких разных целей) для восстановления посадочных мест подшипников. После этого машина проходила уже год, набегав порядка 100 000 км, и все ОК! (тьфу*3!!!)
Вал похоже вообще не люфтит!!!
P.S. Это конечно не панацея, но для устранения небольших люфтов вполне подходит. А если не будет этого маленького люфта, то и посадочное место не раздолбается окончательно.
в маховике на новом П3 2 подшипника. один меняется другой вместе с маховиком. тот что меняем оказалось уже люфтит в посадочном месте
[/img]
[/img]
сам шалею. подшипник маховика решили поменя за компанию со сцеплением. так новый подшипник чуть чуть люфтит в посадочном месте.
а если б не сцепление кто б его вообще трогал
мож пусть люфтит? мож там допуск такой должен быть вообще
