Датчик уровня топлива
Добавлено: 24 ноя 2015, 09:59
Добрый день уважаемые форумчане!
Автомобиль - Mitsubishi Pajero 4, 6G75, 2007 г.в.
Внезапно перестала показывать значения стрелка уровня топлива на панели приборов. При включении зажигания топливная стрелка поднимается на миллиметра 2 и далее не поднимается + горит лампочка низкого уровня топлива + в борт компьютере показания значения "range" стоят прочерки. Остальные приборы на панели приборов(тахометр, спидометр, температура двигателя) работают нормально.
Дело в приборной панели?
Умер датчик уровня топлива?
Или есть дополнительный предохранитель на данный датчик?
С чем взаимозаменяем данный датчик, кроме Pajero 3?
Заранее благодарю за ответы.
