Страница 1 из 14
				Алюминиевый топливный бак П-3,П-4, МПС, L200 продам
				Добавлено: 28 ноя 2015, 17:09
				 Yurick
				Алюминиевые топливные баки т+7921 415 7025 ( WhatsApp)
https://youtu.be/zWaSCmAcWWU
https://youtu.be/iZ6fAGdKmi8
				Добавлено: 05 дек 2015, 13:06
				 Yurick
				Аллюминиевый П3, П4  (Из АМг3М толщина стенки 3 мм толщина дна бака 4мм ) для п-3 п-4  Цена 36 т.р объём 100-105л
Тел. +7 921 415 70 два 5 Установка 3т.р Высылаем Т.К.
				Re: Бензобак П-3,П-4 продам
				Добавлено: 28 фев 2016, 15:31
				 Yurick
				Гарантия на аллюминиевый бак 3 года.
Бак опресован. Наша установка 3тр.
(АМг3 – алюминиевый деформируемый сплав с высокой коррозионной стойкостью. Буквы Мг указывают на основной легирующий элемент - магний, а цифра 3 обозначает его процентное содержание. Также в состав сплава входит незначительное количество марганца, железа, кремния, цинка, меди и титана. Эта марка алюминия используется для производства заготовок методом холодной или горячей деформации. Она сваривается без ограничений и подходит для создания сложных конструкций)
https://goo.gl/maps/27LUhjD9cv72
https://www.google.ru/maps/@60.0396552,30.0005325,16z
				Добавлено: 28 фев 2016, 15:34
				 Леонидыч 78
				Объем стандартный или увеличенный?
				Алюминиевый бензобак П-3,П-4, МПС, L200 продам
				Добавлено: 28 фев 2016, 15:39
				 Yurick
				Объем больше стандартного на 8-10 литров. 100+
				Добавлено: 28 фев 2016, 15:40
				 Леонидыч 78
				За счет высоты или длины?
				Добавлено: 28 фев 2016, 15:46
				 Yurick
				За счет болие квадратных форм в отличии от скругленных штампованых на оригинале.
				Добавлено: 28 фев 2016, 15:47
				 Леонидыч 78
				Принял у сведению. Предстоит замена ТНВД и бака.
				Re: Алюминиевый бензобак П-3,П-4 продам
				Добавлено: 28 мар 2016, 16:14
				 Nordschleife
				Доброго времени суток, а на каких условиях будет осуществлена отправка бака ТК в Москву?
				Добавлено: 30 мар 2016, 09:34
				 Yurick
				Nordschleife писал(а):Доброго времени суток, а на каких условиях будет осуществлена отправка бака ТК в Москву?
 Переводите на карту сбербанка и СМС с  данными получателя. Приходят деньги -  отправляем Деловыми Линиями.
				Добавлено: 30 мар 2016, 16:04
				 Nordschleife
				А бак будет точно такой же, как на фото?
				Добавлено: 31 мар 2016, 00:18
				 Yurick
				Nordschleife писал(а):А бак будет точно такой же, как на фото?
Да. Точно такой же.
				Re: Алюминиевый бензобак П-3,П-4 МПС продам
				Добавлено: 02 апр 2016, 12:20
				 Yurick
				Бак на МПС из АМГ -3М   -25тр. ( 88 литров)
				Re: Алюминиевый бензобак П-3,П-4, МПС продам
				Добавлено: 12 апр 2016, 20:46
				 Nordschleife
				А сколько времени займет доставка бака до Москвы? Он не требует никаких переделок при установке? В смысле тот, который на П3.
				Добавлено: 13 апр 2016, 07:20
				 Yurick
				Обычно до  Москвы доставляют за 1-2 рабочих дня.
Устанавливается без переделок. Штатная пластиковая защита не используется .
				Добавлено: 16 апр 2016, 16:51
				 Nordschleife
				А будет ли возможность в понедельник отправить бак для дизельного паджеро 3 длинного?
				Добавлено: 26 апр 2016, 11:48
				 Nordschleife
				Хочу выразить свою благодарность за доставленный бак! Он очень хорошего качества, не требует никаких переделок, встает в штатные места! Спасибо!
				Добавлено: 26 апр 2016, 11:53
				Nordschleife писал(а):Хочу выразить свою благодарность за доставленный бак! Он очень хорошего качества, не требует никаких переделок, встает в штатные места! Спасибо!
Пару фильтров топливных поменяйте с интервалом 1000-1500 км.
На всякий пожарный.
				Добавлено: 26 апр 2016, 13:28
				 Nordschleife
				SNOOPER писал(а):Nordschleife писал(а):Хочу выразить свою благодарность за доставленный бак! Он очень хорошего качества, не требует никаких переделок, встает в штатные места! Спасибо!
На всякий пожарный.
Спасибо за совет
				Добавлено: 29 апр 2016, 13:35
				 Yurick
