Паджерик 2, 99г
Открыл все окна что бы обработать силиконом резинки, стал закрывать заметил что водительское очень медленно пошло и все остановилось, предохранитель целый. Питание на фишке нет, там три провода два масса и один плюсовой, попробовал на плюсовой с акб на прямую дать все равно не работает((
Подскажите пожалуйста кто понимает в чем проблема может быть? Становится темно и холодно, тачка с открытыми без гаража(((
Срочно! Замерзаю! Открыл все окна на закрытие не срабатывают
- SERCO
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: P2 рестайлинг
Re: Срочно! Замерзаю! Открыл все окна на закрытие не срабаты
Со всех дверей стеклопод не работают
Mitsubishi PAJERO
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Плавкая вставка (большой предохранитель) в блоке под капотом №10 на 30А(розовый) и предохранитель №8 в блоке под торпедой.
Фишка на самом стеклоподъемнике : зеленый- +питание, черный - масса, черный с синей полосой - вход-выход( типа can-шина). При подаче питания на зеленый и черный должно заработать.
- SERCO
- Двигатель:: 6g74
Спасибо
С замка зажигания взял с асс + и положил на зеленый провод и все зашевелилось
Mitsubishi PAJERO
