Не понятки с контрольной лампой давления масла
Электрика в Pajero
wiza
Мой автомобиль(и):: Паджеро 93г.в. V44 АКПП,
Сообщение wiza »
Всем привет, В общем Паджеро спорт. 4D56 при включении зажигания маслёнка на приборке вообще не горит,завожу , после загорается на 2-3 секунды и гаснет..(всё наоборот).. При нажатии на педаль газа,начинает гореть,на холостых всё в норме...Стоит мех датчик на консоли посередине,давления на прогретом на холостых,0.5 при движении 1. Но ведь давление есть! а лампочка контрольная загорается,именно при нажатии на акселиратор..Что за такое?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Не понятки с контрольной лампой давления масла
Сообщение drcham »
на хх 0.5 - очень мало. От этого лампа и горит.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
wiza
Сообщение wiza »
как раз в этот момент на холостых,она и не горит и не моргает..Чуть газку дашь,загорается, Если даже на тахометре 3 тыс об. на мех.датчике давления 2 лампа всё равно горит. Газ сбросил,потухла
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
wiza писал(а):как раз в этот момент на холостых,она и не горит и не моргает..Чуть газку дашь,загорается, Если даже на тахометре 3 тыс об. на мех.датчике давления 2 лампа всё равно горит. Газ сбросил,потухла
генератор проверь!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
wiza
Сообщение wiza »
Это что то новенькое,Какая тут связь?
drcham
Сообщение drcham »
Если указатель давления масла выше 1 не поднимается - это очень плохо. Скорее всего у Вас проблемы с масляным насосом. Надо ехать на сервис и вкручивать мех. манометр и принимать решение.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Сообщение asferrum »
на старых 4д56 либо лампочка,либо показометр на консоли!!!!!!!!!!!!!!!
drcham-ну ладно молодежь,или другие двигателя ошибаются! но ты ж старожил наш!!!! ::-[:
при вкручивании в панель приборов лампы давления масла,на доп.приборе давлемометра масла начинается ХАОС!
тема неоднократно обсуждалась! :*VICTORY*:
выкиньте лампочку из приборки!!! на всякий случай,проверьте давление именно мех.манометром в штуцере под масл. фильтром.
ЗЫ: кстати,допприборы вовсе и не механические ни разу! ::-P:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
drcham
Сообщение drcham »
asferrum писал(а):на старых 4д56 либо лампочка,либо показометр на консоли!!!!!!!!!!!!!!!
гг. у меня 4М40.
Бывает, ошибся.
wiza
Сообщение wiza »
У меня Паджеро Спорт 2007г.. Там всё штатно, И ещё с начала не работал ,мех.прибор давления, Нашол отломанный провод,подсоединил,заработал,И вот после этого началось,непонятки с контрольной лампой.
wiza
Сообщение wiza »
wiza писал(а):У меня Паджеро Спорт 2007г.. Там всё штатно, И ещё с начала не работал ,мех.прибор давления, Нашол отломанный провод,подсоединил,заработал,И вот после этого началось,непонятки с контрольной лампой.
Сёдня попробую опять отцепить датчик давления,и наоборот вытащить лампочку.
drcham
Сообщение drcham »
Вытащи лампу. Тогда все поймешь. Исправь подпись если паджеро 93г уже у тебя нет.
А то я не туда посмотрел...
wiza
Сообщение wiza »
У меня их много,и меняю очень часто.. И в самом описании темы я в первую очередь написал,что Паджеро Спорт...Лампу вытащил,И ничего я не понял.А что я должен был понять? А во вторых,Спасибо всем откликнувшимся,разобрался, Видать выдавило сам датчик давления,поставил простой,(который отвечает просто за индикацию),пока ищу бачонком.и моргать всё перестало,и маслёнка заработала в штатном режиме,только пока мех,стрелка не показывает давление. Там придёт узнаем сколько оно. Спасибо.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
На паджерах, в том числе спортах, в зависимости от комплектации, рынка сбыта и т.д. либо устанавливают аварийную лампочку давления масла и соответствующий датчик на корпусе масляного фильтра (маленький), либо стрелочный указатель давления масла и большой датчик (на паджеро спорт как правило он). При этом проводка универсальная, но подключать можно либо одну пару, либо другую. Что бы работали и указатель давления и аварийная лампа, необходимо установить оба датчика (например через тройник) и от второго датчика (аварийного) протянуть собственную проводку к лампе. С штатной проводкой и одним датчиком оба прибора корректно работать не будут.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
wiza
Сообщение wiza »
Красавчик, Всё чётко и ясно.
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Fakir писал(а):На паджерах, в том числе спортах, в зависимости от комплектации, рынка сбыта и т.д. либо устанавливают аварийную лампочку давления масла и соответствующий датчик на корпусе масляного фильтра (маленький), либо стрелочный указатель давления масла и большой датчик (на паджеро спорт как правило он). При этом проводка универсальная, но подключать можно либо одну пару, либо другую. Что бы работали и указатель давления и аварийная лампа, необходимо установить оба датчика (например через тройник) и от второго датчика (аварийного) протянуть собственную проводку к лампе. С штатной проводкой и одним датчиком оба прибора корректно работать не будут.
Если у меня стоит стрелочный указатель, а я хочу его отключить и сделать тольпо лампу. Понятно, что надо поменять датчик, а как отключить стрелку?
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
ставишь малый датчик место большого бочонка и от малого датчика отдельный провод до лампы и Вуаля,у мну через тройник работают оба
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
bumer76
Сообщение bumer76 »
А использовать провод от стрелочного прибора вощможно?
BMW325 была
Z3 2.8
Урал
Сообщение Урал »
bumer76 писал(а):А использовать провод от стрелочного прибора вощможно?
возможно,тогда придётся перепаяться на щитке приборов-легче новый прокинуть
bumer76
Сообщение bumer76 »
его пря конкретно к лампе подводить или к разьему какому на плате?
BMW325 была
Z3 2.8
Урал
Сообщение Урал »
bumer76 писал(а):его пря конкретно к лампе подводить или к разьему какому на плате?
к любой дорожке,которая идёт к этой лампе
Вернуться в «Электрика»
