купил себе Люмию 950
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Aleksandr36
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Aleksandr36 »
Приобрел себе этот девайс. Microsoft Lumia 950 Dual SIM
Aleksandr36
Re: купил себе Люмию 950
Пока очень нравится!
8-903-651-36-36
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Поздравляю! А чем вообще этот аппарат примечателен, среди мириад смартфонов?
С уважением, Александр.
Aleksandr36
Коротко о главном:
Выдающийся смартфон с выдающейся камерой. Мощный настолько, что легко выполняет задачи десктопа при использовании Continuum - через док к смартфону можно подключить монитор, клавиатуру и мышку и пользоваться этой конструкцией как полноценным компьютером, причем приложения на экране будут иметь привычный десктопный вид. В то же самое время смартфон можно параллельно использовать по его прямому назначению. Таким образом смартфон и в самом деле задействует возможности своего солидного железа, а не просто имеет много ядер. Во избежание перегрева предусмотрена жидкостная система охлаждения. Камера PureView со бъективом высокой светосилы, автофокус с двухступенчатой кнопкой затвора. Разъем USB-C. Очень высокое разрешение экрана.
Пока многие в интернете осуждают компанию Microsoft за их гибридный ноутбук Surface Book, ничего плохого о флагманах компании сказано не было. Да и нечего здесь критиковать - Microsoft показала действительно качественный смартфон как в плане начинки, так и в плане внешнего вида, софта и второстепенных возможностей аппарата. Это не просто телефон от известной компании, а начало эры нового поколения компьютеров. На презентации показали два варианта флагманов - Microsoft Lumia 950 и Microsoft Lumia 950 XL. Отличаются смартфоны друг от друга лишь объемом батареи, процессором и диагональю дисплея, так что мы расскажем о младшей модели. Это, все же, оригинальный флагман, а модель XL является лишь увеличенной копией. Кстати, к сожалению, данные об обоих смартфонах были слиты в сеть задолго до презентации и если вы хотите увидеть что-то нереально новое - мы вас разочаруем. С защитой информации у Microsoft явно большие проблемы.
Начинка
В основе флагмана лежит процессор Qualcomm Snapdragon 808. Это процессор на 64-битной архитектуре с шестью вычислительными ядрами. Ядра разделены на кластеры по 4 и 2 ядра в каждом. Четыре ядра используются для работы в штатном режиме - с приложениями, ОС, видео, изображениями и так далее. Два вычислительных ядра включатся в работу лишь при высоких нагрузках, благодаря чему продлевается автономность работы. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 3 гигабайта. Этого достаточно для Android-гаджета, а для Windows ОС, где и с 1 гигабайтом все идеально работает, это вообще идеальный вариант. Встроенной памяти для хранения личного контента 32 гигабайта, есть слот под карту памяти объемом до 2 терабайт. Если вы, конечно, найдете такую карту памяти. Увеличенная модель отличается от оригинала лишь процессором Snapdragon 810 с восемью вычислительными ядрами.
Дизайн корпуса
Поставляться смартфон будет в двух цветовых вариантах - черном и белом. Стоит отметить, что вариант оформления меняет лишь цвет тыльной крышки, но фронтальная панель в любом случае остается черной с глянцевым покрытием. Да-да, отпечатки и прочи русо собирать будет отлично. Сюда производитель установил камеру, набор датчиков, декоративную решетку динамика. микрофон и логотип компании. На тыльной стороне расположена камера с довольно широким объективом с окантовкой под металл, двойная светодиодная вспышка, еще один динамик и логотип компании. На боковых гранях расположены стандартные клавиши звука и блокировки дисплея.
Бонусы
В этот раз Microsoft удивили своим дисплеем - его диагональ составляет 5,2 дюйма и работает на разрешении 2560 на 1440 точек. Плотность пикселей составляет 564 ppi, так что даже при длительном чтении ваши глаза уставать не будут. У версии XL установлен дисплей с диагональю 5,7 дюймов и аналогичным разрешением, здесь плотность пикселей немного ниже. Оснащены оба смартфона разъемом USB Type-C, который не только повышает скорость передачи данных и зарядку батареи, но и открывает новые возможности при подключении смартфона к периферии.
Итог
Важной деталью этого смартфона является возможность подключения к обычному монитору при помощи док-станции. Вы покупаете мышку, клавиатуру и монитор, подключаете это все к док-станции и включаете телефон. Получатся полный функционал Windows 10, только вместо системного блока или неттопа у вас будет выступать смартфон.
8-903-651-36-36
АлександрК
Спасибо за обзор!
Сам наигрался с супергаджетами и окончательно пришёл к выводу, что лучше полноформатного мощного ноутбука только настольный компьютер. А планшет - это навигатор и читала интернета. А фото - это хорошая зеркалка.
Ноэто сугубо ИМХО.
Aleksandr36
Я еще не наигрался
8-903-651-36-36
АлександрК
Aleksandr36 писал(а):Я еще не наигрался
8-))))) ::-D:
PinkFloyd
Двигатель:: 4D56, 178 л.с.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D MT, 2014 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение PinkFloyd »
Aleksandr36 писал(а):Важной деталью этого смартфона является возможность подключения к обычному монитору при помощи док-станции. Вы покупаете мышку, клавиатуру и монитор, подключаете это все к док-станции и включаете телефон. Получатся полный функционал Windows 10, только вместо системного блока или неттопа у вас будет выступать смартфон.
По цене всех этих допприбамбасов можно купить ноутбук. При этом он будет мощнее смартфона. Работать он будет на полноценной десктопной Винде, а не на игрушечной мобильной, поддерживающей только метро-приложения. А еще он будет вполне транспортабелен, я просто не представляю как переносить с места на место кучу электронного хлама, который Вы описали. В общем, мое мнение - эта "важная деталь" является не более чем игрушкой.
Это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
