Холостые обороты высокие и плавают на 6G72
Добавлено: 07 дек 2015, 14:40
GRU
У друга на Паджеро 1996 европеец с трамблёрным 6G72 такая проблема:
Холостые обороты высокие и плавают:
заводишь на холодную - обороты 3000 не плавают, и долго не падают, затем когда пргреется (температурная стрелка уже давно поднялась), то падают примерно до 1500-1700 и плавают с 1500 до 2500-3000. Глушим и сразу заводим несколько раз - ничего не меняется. После поездки, когда уже прогреется как следует, то глушим и сразу заводим несколько раз и холостые встают на место.
Замена температурного двухконтактного датчика не помогла. Вся надежда на форумчан.
Re: Холостые обороты высокие и плавают на 6G72
Добавлено: 07 дек 2015, 17:20
Snayper
РХХ проверяли? для начала померить сопротивление в разных температурах... может коротит на горячую...
Добавлено: 08 дек 2015, 22:15
GRU
Не проверял. А как это сделать, пожалуйста по подробнее.
Добавлено: 09 дек 2015, 00:01
pajero696
Ремонт РХХ в FAQе.Кнопка Поиск перед глазами :*WALL*:
