Передние сиденья взаимозаменяемы?)
Mitsubishi Pajero/Montero III
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение I4uKuTa »
Ребята, подскажите пожалуйста:
передние сиденья в PIII (кожа, с эл.регулировками) взаимозаменыемы?)
Хочу водительское отдать на перетяжку/ремонт. Но оставлять машину в ателье не хочу. Вот думал, может можно в гараже перекинуть передние сидушки и отдать им снятое кресло? :)
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Re: Передние сиденья взаимозаменяемы?)
I4uKuTa писал(а):... может можно в гараже перекинуть передние сидушки и отдать им снятое кресло? :)
:*WRITE*: Можно... :*BYE*: Только ВКЛючив зажигание без боковой SRS (айрБэга) сразу получаем блокировку сей шняги . :*PARDON*:
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Сообщение I4uKuTa »
ну да это ладно... ошибка выскочит, стало быть. Она же потом стерется при помощи Torque и OBDII Bluetooth ?)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
а вы видите через торк такие узлы как AirBag / ABS / Cruise...?
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Сообщение I4uKuTa »
F разве не вино через него ошибки этих узлов? И что, ошибки нельзя сбросить?
Анатолий Дмитриевич
I4uKuTa писал(а):И что, ошибки нельзя сбросить?
:*WRITE*: Можно... лампочку на приборке = погасить ... ::-D:
hc2hunter
I4uKuTa писал(а):F разве не вино через него ошибки этих узлов? И что, ошибки нельзя сбросить?
если бы счастье было так близко, то народ владеющий БК не ездил бы по нужде на сканеры...
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
I4uKuTa писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста:
Можно перекинуть только нижние подушки. Крепится к шасси сидения 4 болтами М10. Сами сидения не взаимозаменяемые, тк пол не ровный, с сильными перепадами, а шасси сделаны под пол.
Аирбэг отключать в этом случае не надо.
Клавиши управления придется отключать от приводов (4 привода) салазок и наклона спинки. Разъем привода наклона спинки под боковой декоративной накладкой.
alex114
Мой автомобиль(и):: П2 1995г.р. )))
Сообщение alex114 »
Вчера устанавливал на своём П2 сидушки,полностью идентичны(не не считая расположения регулировок),Возможно на П3 по другому,хотя сомневаюсь.Друг на хонде так-же как автор делал,отдал водительское перешивать а сам на пассажирском пока ездил.
По поводу подушек верно всё сказали,100% вылезет ошибка и перестанет работать система,но!!! неужели у вас всё так сложно,заехал на любое мало-мальски приличное СТО,попросил и тебе сотрут ошибки.Ко мне если б приехали,с подобной просьбой,даже не знаю,рублей 200 и то стыдно брать было бы,я в таких случаях людям говорю,в след раз мимо проезжать будешь,банку кофе завези )))))
"Дайте мне гитару и я скажу о чём вы думаете" В.Цой
Pushkin
Сообщение Pushkin »
alex114 писал(а):Вчера устанавливал на своём П2 сидушки,полностью идентичны(не не считая расположения регулировок),Возможно на П3 по другому,хотя сомневаюсь.Друг на хонде так-же как автор делал,отдал водительское перешивать а сам на пассажирском пока ездил.
MUT-III не у всех есть...
89168231425 Денис.
