Помогите новичку!
lemken
- Двигатель:: 6G72 бензин/газ 24 кл. АКПП
- Мой автомобиль(и):: Padjero 3
Помогите новичку!
Всех приветствую! Недавно взял 3 Паджерика.3л.24кл. электронная ДЗ. После снятия акума, заметил ,что обороты ХХ низкие. При прогреве 1000, после 500-400. При небольшой нагрузке глохнет. На газу обороты еще меньше. Форум прошерстил, об обучении ХХ видео посмотрел, завтра буду обучать)))). Парни, может еще есть какие причины? Хотелось бы рассвет встретить во всеоружии )))).Да, посоветуйте где взять инфу по этому двигателю. Спасибо. Рад влиться в общество ПАДЖЕРОВОДОВ)))))
- хакас И я
- Двигатель:: 4G64 бензин-(продан), 6G74 SOHS
- Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"-(продан) V45 рестайл лев. руль
Re: Помогите новичку!
У меня на 4G64 была подобная проблема, оставил поработать мин 10-15 на холостых оборотах, комп настроился и обороты вошли в норм режим.
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор" европеец, 6G74 SOHS, пары 4.9, АКПП, стабилизаторы, линки и торсионы JAOS, аморты KAYABA MONOMAX, пружины TOUGHDOG.
lemken
Спасибо. Сегодня пойду обучать машину. О результатах отпишусь.Хакасия писал(а):У меня на 4G64 была подобная проблема, оставил поработать мин 10-15 на холостых оборотах, комп настроился и обороты вошли в норм режим.
- SeVeR32
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
У меня 6g74- после снВитя акб такое бывает(только не глохнет), через километров 10 все проходит.
Mitsubishi Montero III Limited 2001 г.в.
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Каким прибором насчитали 400-500 об/мин?
Если подключите сканер, там есть параметр: мотор хочет столько то оборотов
мотор выдаёт фактически столько то оборотов,
если есть РХХ на дросселе, то выводится положение регулятора ХХ(закрыт, раззявлен, где то посередине). Нужно глянуть и принять решение, что крутить.
Впрочем, настройте обороты ХХ как Вам нравится, сверху ДЗ есть углубление под отвёртку.
В данном случае и старичку не помогут..................
2. Ограничения на форуме.
Всем участникам данного форума запрещается:
2.4. Называть темы просто "Help", "Помогите" и т.п.
