Куплю штатную ромашку на МПС1
Добавлено: 09 дек 2015, 12:34
Анубис
Приобрету недорого штатную ромашку от МПС олд .мне надо на запаску.
Re: Куплю штатную ромашку на МПС1
Добавлено: 15 дек 2015, 17:47
Анубис
нету ни у кого?????
Добавлено: 27 дек 2015, 09:43
Титаник 876
Анчутка писал(а):нету ни у кого?????
Может тогда 2 штуки продадут (1 вам , 1 мне)
Добавлено: 27 дек 2015, 14:19
Анубис
Так может еще двух найдем,возьмем комплект и раздербаним ))))
Добавлено: 27 дек 2015, 19:52
Титаник 876
Как скажешь
Добавлено: 30 дек 2015, 17:01
Zee
Третьим буду. Тоже такой нужен.
Добавлено: 13 янв 2016, 17:43
Анубис
ПРОДАЙТЕ три ромашки!!!!!!!!!
Добавлено: 13 янв 2016, 18:32
D.A.K.
Продайте семь штук!!!)))
По одной мужикам и я 4 заберу )))
Добавлено: 14 янв 2016, 22:12
Cassio
D.A.K. писал(а):Продайте семь штук!!!)))
Продайте 12 штук, я ещё 5 заберу
)) или 4
Добавлено: 15 янв 2016, 15:56
Александр-_-
Добавлено: 20 янв 2016, 20:33
Анубис
Продают в Врн за 10500
Берём?
Добавлено: 20 янв 2016, 21:00
Zee
4 штуки? В ЛС может обсудим?
Добавлено: 20 янв 2016, 21:08
Анубис
Пошли
Добавлено: 24 янв 2016, 13:28
Santorus
Ё! С таким ажиотажем уже подумываю свои 5 штук продать.......
Добавлено: 25 янв 2016, 07:21
Serpiph
У меня есть эти диски, 4 штуки. Собирался как раз сегодня выставить на продажу))) Покрышки с них снял. За 10 все отдам, а там уж дербаньте их. )))
Добавлено: 25 янв 2016, 09:23
Анубис
Можешь сфоткать ?
Добавлено: 25 янв 2016, 09:44
Serpiph
Сейчас отмыл их и сфотографировал. Как говориться, что есть, то есть. Сам я покупал колёса в сборе, на Паджерик, оказывается, эти диски не пойдут, так как отверстия, не на конусную гайку. Сами колёса не травили, давление держали. Осмотрел диски внимательно, такое подозрение, что пятна на дисках (с одним диском, может быть, действительно, коррозия) не коррозия, а клей. Но я не спец в этом, лучше внимательно осмотреть. Сделать ещё какие фото? Сами диски в Мытищах. Телефон +7-925-507-07-18.
Добавлено: 25 янв 2016, 12:17
Santorus
???? "на Паджерик, оказывается, эти диски не пойдут, так как отверстия, не на конусную гайку."?? Это как? Надо взять цилиндрические гайки с шайбой.....
либо я чего-то не догоняю.... P.S. мои диски примерно в таком-же состоянии+колпаки.
Добавлено: 25 янв 2016, 12:25
Serpiph
У Паджерика центральное отверстие 67,1, у Спорта, вроде, 107. Сверловка одинаковая, но читал, что при отличном от размера оси ЦО только крепление конусными гайками позволит жёстко зафиксировать диск. Если гайки плоские, то неподвижность колёс можно обеспечить только когда ЦО диска совпадает с диаметром оси или когда стоит переходник с одного ЦО на другое. В противном случае возможно смещение диска относительно ступицы как ни затягивай гайки.
Добавлено: 25 янв 2016, 12:32
Santorus
Теоретически согласен. ЦО у Паджеро2,ПаджероСпорт-108, у П-3(4),МПСН меньше.
