Запчасти марки 555. Стоит-ли?..
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Братцы, настала пора заняться переборкой передней подвески, рулевой и т.д. Купил я тут себе комплект шаровых, рулевых и т.д фирмы 555. Такое ощущение, что под пыльниками там сухо, а по опыту эксплуатации нашемарок под пыльниками шаровых и рулевых должна быть смазка типа литола. В общем вопрос в том, насколько эта фирма нормальная и надо ли что-то делать с запчастюками перед установкой?
Surfer
Двигатель:: Бензин, Дизель
Мой автомобиль(и):: Montero 2, L200
Сообщение Surfer »
Брал в экзисте рулевой маятник и шаровую 555 - нареканий нет.
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Существует мнение, что 555 - Г...... Но я не сталкивался, наконечник стоит уже тыс 15, колесо поворачивает 33-е.
Раз сухо, надо прошприцевать, хуже не будет. Не станешь ведь теперь их выкидывать.
Patrol Y61, TD42
дрон
Сообщение дрон »
ставил шаровые этой фирмы проходили тыщ 10 и померли шприцеваться перестали на 3 раз
Pajero2 3L 91
Ford Probe 3L 90
Благодарил (а): 1020 раз
дрон писал(а):ставил шаровые этой фирмы проходили тыщ 10 и померли шприцеваться перестали на 3 раз
Десять это МНОГО :shock: я убил за пару :) ставил от безвыходности, не "Рольф" же кормить :D
Tara
Сообщение Tara »
Запомнил надолго. Шаровые ( непомню какие) на весь перед обошлись под 4 тыс.рублей. и прошли примерно 10 тыс. Итог: одна хорошая, одна еще походит, две на выброс. Купил верх и низ на однусторону, обошелся примерно также как все четыре предыдушие, т.е. вдвое дороже. Эта система прошла более 30 тыс. Поэтому беру у одного продавца и ориентируюсь исключительно по цене. "555" стараюсь не брать, сичтаю их посредственными, последнее приобретение запомнил - "Лемфёрдер", очень качественные опоры. Пока стоят. Успехов.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Сообщение AlexPoli »
Я конкретно попадал на шаровые ...повелся на цену
сам не рад был потом.. верхнии шаровые и 1,5т не прошли
..В итоге все остальное пришлось менять на орегинал через
5000т км.Вобщем не рекомендую.
ММС PAJERO Sport 2008 3.2
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Lelik »
Шаровые- говно, а вот рулевые тяги ставил-оч доволен.
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Pol@ATOM »
По 555 очень много подделок... Ходят слухи, что фирма неплохая....
AlexPoli
Двигатель:: 4м41
Да вот только слухи и есть а остальное все говно..
Слухи дошли а запчасти нет :D
Aleksandr Kobzar
Сообщение Aleksandr Kobzar »
Ставил шаровые на обе машины, на одной все нормально, а на второй сразу люфтить стали, пока езжу, но разницу чуствую когда перепрыгиваю с одной машины на другую. У знакомого L200, поставил и такая же беда. :?
Pajero 2, 3.0 v6, 110 kw. 3 door - МКПП
Pajero 2, 3.5 v6, 153 kw. 5 door - АКПП
