Сегодня получилась такая ситуация, что были выключены и печка и радио. В машине была идеальная тишина. Так вот, я обратил внимание, что где то справа, возможно из под бардачка, при нажатии акселератора, синхронно с нажатием доносится неприятный писк, напоминающий ультразвук. Писк очень противный, но и тихий одновременно. Что это может быть? И нормально ли это?
С уважением!
Ультразвуковой писк
- Henry Morgan
Re: Ультразвуковой писк
Под капотом там стоит так называемый "блок усилителя форсунок", если с него и скорее всего с него, дело дряньPibchik писал(а):Сегодня получилась такая ситуация, что были выключены и печка и радио. В машине была идеальная тишина. Так вот, я обратил внимание, что где то справа, возможно из под бардачка, при нажатии акселератора, синхронно с нажатием доносится неприятный писк, напоминающий ультразвук. Писк очень противный, но и тихий одновременно. Что это может быть? И нормально ли это?
С уважением!
А дрять та сколько У.Е.?SNOOPER писал(а):Под капотом там стоит так называемый "блок усилителя форсунок", если с него и скорее всего с него, дело дрянь
Я стал отлавливать этот писк. На нагретом двигателе его нет. Только на холодном и теплом.
Pajero-III 3,5
