service engine soon!
подскажите пожалуйста как самому сделать диагностику инжектора
блин загорелась лампочка engine soon
Последний раз редактировалось Лев 17 фев 2007, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi Montero Sport XLS v6, 3,5л.SOHC AWD 2002г.
KUMHO ROAD VENTURE 255/70/16
Re: chek engine soon!
Никак , только сканером.Лев писал(а):подскажите пожалуйста как самому сделать диагностику инжектора![]()
- Владимир_Б
Дианостика сканером стоит 500 рублей.Лев писал(а):подскажите пожалуйста как самому сделать диагностику инжектора![]()
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
да скидывал клемму. через 10-15 минут движения лампочка загорается снова. При этом в поведении машины ничего не изменилось.Расход в норме, двигатель работает ровноtver_igor писал(а):Скинь минусовую клемму на пару минут, затем, после того как поставишь клемму назад, заведи и дай поработать на холостом ходу 10 минут. Если не поможет, тогда на диагностику.
P.S. меняй заправку.
По поводу замены воздушного и топливного фильтра- разве из-за них может загореться лампа
- Garis
На диагностику! 8) Зачем гадать то?!Владимир_Б писал(а):Дианостика сканером стоит 500 рублей.Лев писал(а):подскажите пожалуйста как самому сделать диагностику инжектора![]()
А там видно будет, чего менять нужно будет.
GARIS (Motero Sport XLS 6G72 A/T m/y '01)
не смешноArtTAE писал(а):А по калесам пинал?
по поводу фильтров, у меня после замены фоздушного началось "свичение" датчик говорят очень к плохим филтрам чуйственный, а потом я менял сразу оба, и все пропало. Или ломпа того - пергорела
я фильтр поменял 2 месяца назад и всё было нормально
без оскорблений пожалуйстаSNOOPER писал(а):А там написано: " Идиот, закрой пробку до щелчка, а то зажгу "Проверь двигатель" (с) мой личный перевод (не пинать)Лев писал(а):не понялsan писал(а):Лев, пробку бензобака закрутиа причём здесь пробка бензобака
да, кстати поехал я сегодня на диагностику,перед выездом снял клемму,чтоб убедиться что неисправность присутствует,а доехав эта млять
