Подсос воздуха через сальник ТНВД
Добавлено: 17 фев 2007, 03:02
Харьков Павел
В мороз -15 запускается более-менее легко, а потом через пару минут глохнет. Дальнейший запуск затруднён. После прогрева всё в порядке. На холодную подтраивает. Сальник смотреть? 4М40 турбодизель 2800.
Добавлено: 17 фев 2007, 08:24
Sineus
Сначала искать воздух. Поставить перед ТНВД и после прозрачные шланги и смотреть пузырьки.
Добавлено: 18 фев 2007, 16:19
Neo12
Если топливо в баке темнеет, то однозначно сальник
Добавлено: 19 фев 2007, 00:07
ruslan
а почему топливо в баке темнеет при дохлом сальнике?
Добавлено: 19 фев 2007, 00:35
ruslan писал(а):а почему топливо в баке темнеет при дохлом сальнике?
Так воздух сосёт из картера двигателя, а у цепи ГРМ масла достаточно
Добавлено: 24 фев 2007, 22:38
Одинокий волк
У меня воздух подсасовало из под лягушки.Купил новую при -25 воздух пошел снова , видемо себуревается вней что-то.
Добавлено: 26 фев 2007, 18:11
Birkoff4
Одинокий волк
А как выяснил, что именно из под лягушки?
Добавлено: 01 мар 2007, 19:16
Одинокий волк
поставил фильтор без лягушки и все ОК
Добавлено: 10 мар 2007, 17:56
lil_michael
2 Харьков Павел
Была похожая проблема не только у меня...
Помогла замена сальника на ТНВД. Топливный помагает., но не долго потом опять начинается.
Добавлено: 28 мар 2007, 22:57
Master_pj
Буду очень признателен, если скажете где этот сальник находится.
У меня тоже пару раз глох двигатель (3,5л 24 клапанный бензин).
После прогрева - все ок.
Добавлено: 29 мар 2007, 17:01
Николай
Master_pj писал(а):Буду очень признателен, если скажете где этот сальник находится.
Ты это, смотри в какую ветку пишешь!
У зажигалки нет тнвд в дизельном понимании.
Добавлено: 29 мар 2007, 19:20
krabs
