Вибрация на руле после 110
Alex462
Видимо избитая тема но всё таки
Pajero 4 2007 год
После 110 км/ч на руле возникает вибрация.
Что только не делал: Менял колёса местами, балансировал, менял резину, протачивал тормозные диски (хотя на торможение вибрации нет), было подозрение на левый передний привод- поменял на контрактный (изменений 0)
Ну не бывает такого что бы не было причины (рулевая не гремит, люфтов нету)
Pajero 4 2007 год
Джипер74
- Двигатель:: Дизель 4M41
Re: Вибрация на руле после 110
Такая же хрень была, ток на 120 км/ч, после 3 балансировки в разных местах ушло.
Alex462
Балансировал 3 или 4 разаДжипер74 писал(а):Такая же хрень была, ток на 120 км/ч, после 3 балансировки в разных местах ушло.
В итоге подумали на саму резину, поменял на зиму (опять от балансировали) - то же самое
Звонил официалам: Они предлагают начать всё по очереди менять пока не исчезнет (все замены за мой счёт)
Ступицы-диски тормозные- рулевую и т.д.
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Шаровые проверить и углы установки колес.
Возможная причина-шимми (о причинах явления-в гугл;)
amigo78
- Двигатель:: Бензин 3 л.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2015 (2016)
Привет всем - купил новый (!) Паджеро, 3л. бензин. Всю обкадку в течение 1,5 т.км. легкая вибрация на кузов от 90 км.ч.. То пропадает, то появится, то постоянная. Сперва была только на руле - официалы из автоцентра "Максимум" сделали балансировку по гарантии, потом, переставили колеса назад - три раза к ним ездил по этой проблеме. Все то же - осадок после каждой поездки. Не радует новый конь, хочется пристрелить((( Официалы лечат, что мол резина Атшная (M+S, типа всесезонка) поэтому так, да и не легковой это авто, а внедорожник, мол, раздатка и пр. трансмисяи дает такой эффект. Больше 8ми лет езжу на разного рода полноприводниках и всегда на всесезонке, таких проблем не было. Тем более на новом авто! Кто скажет, это такая фича у Паджеро? У всех так?
Все автодилеры - циничные хапуги!
- drcham
шимми на независимой подвеске??Виктор74 писал(а):Шаровые проверить и углы установки колес.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
У меня легкая вибрация от 110 до 120 км/ч и только на пятой. Естественно только на ровной и гладкой дороге. Вне этих скоростей, или при снятии нагрузки или добавления нагрузки на этих скоростях - все норм.
- Виктор74
В чистом виде скорее всего нет а суть близка.drcham писал(а):шимми на независимой подвеске??Виктор74 писал(а):Шаровые проверить и углы установки колес.
Колебания по причине люфтов в деталях и узлах подвески.
Garin.
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder (был), Pajero IV (стал)
Если кто-то скажет, что у него , мол, не так - не верь!amigo78 писал(а):Привет всем - купил новый (!) Паджеро... Всю обкадку в течение 1,5 т.км. легкая вибрация на кузове... Кто скажет, это такая фича у Паджеро? У всех так?
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
у меня не такGarin. писал(а):Если кто-то скажет, что у него , мол, не так - не верь!amigo78 писал(а):Привет всем - купил новый (!) Паджеро... Всю обкадку в течение 1,5 т.км. легкая вибрация на кузове... Кто скажет, это такая фича у Паджеро? У всех так?У всех... Потом проходит...
для сведения: иногда на биение влияет не ровное прилегание по привалочным поверхностям ступица/колесо из-за грязи, окалины и других дефектов.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Victorin
С новья "не так"? Вопрос про новый машин.Alniker писал(а):у меня не такGarin. писал(а):Если кто-то скажет, что у него , мол, не так - не верь!amigo78 писал(а):Привет всем - купил новый (!) Паджеро... Всю обкадку в течение 1,5 т.км. легкая вибрация на кузове... Кто скажет, это такая фича у Паджеро? У всех так?У всех... Потом проходит...
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
......Дорогия Клубни, у которых с низу все вибрирует - здрасте! Мне, как скромному специалисту шиномонтажа, представляется что проблема всетки с колесьями... Подскажу одну фишку, до которой сам додумался. Как то думаю, дай прокручу уже отбалансированное колесо по оси балансировочного станка градусов так на 100-180... И получаю вместо нолей дисбаланс от 15 до 40 грамм... Епта, я в шоке... Давай быстрей калибровать станок, откалибровал - один хер, но правда значения были поменьше. Меня такая хрень не устраивала и я хозяев на рога поднял, мол надо с этим что то делать, может пострадать имидж организации, а главное мой, я же за себя любимого волнуюсь в первую очередь... Люди практически всегда благодарны и за работу, и за отношение, и это, если честно, греет душу, и работа кажется не такой тяжелой.... А людская молва и хорошее место (что уже есть) - залог постоянной работы. Людская молва - лучшая реклама - исследования в маркетинге показали: если услуга или товар понравились, то из 10-ти клиентов - только трое поделятся об этом с другими, если не понравились, то из 10-ти недовольных клиентов поделятся с другими об этом 7-8 человек, да еще не по разу! Так что хоть ты обложись штендерами со всех сторон, и супернеоновая реклама не поможет, если знают, что здесь колесами занимаются олени... Воюю, короче... Ну это так, выговориться. Короче заставте их провернуть колесо относительно неподвижного фаллоса, выходящего из балансировочного станка.... С уважением
Последний раз редактировалось Гурон 31 июл 2016, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Хм..., Вы точно шиномонтажник??? Ваш русский язык абсолютно не похож на... язык работяг. Я уже молчу о представителях "молодого поколения" и "поколения ЕГЭ". Жму руку! Честно скажу, я очень удивлен!Гурон писал(а):......Дорогия Клубни, у которых с низу все вибрирует - здрасте! Мне, как скромному специалисту шиномонтажа, представляется что проблема всетки с колесьями... Подскажу одну фишку, до которой сам додумался. Как то думаю, дай прокручу уже отбалансированное колесо по оси балансировочного станка градусов так на 100-180... И получаю вместо нолей дисбаланс от 15 до 40 грамм... Епта, я в шоке... Давай быстрей калибровать станок, откалибровал - один хер, но правда значения были поменьше. Меня такая хрень не устраивала и я хозяев на рога поднял, мол надо с этим что то делать, может пострадать имидж организации, а главное мой, я же за себя любимого волнуюсь в первую очередь... Люди практически всегда благодарны и за работу, и за отношение, и это, если честно, греет душу, и работа кажется не такой тяжелой.... А людская молва и хорошее место (что уже есть) - залог постоянной работы. Людская молва - лучшая реклама - исследования в маркетинге показали: если услуга или товар понравились, то из 10-ти клиентов - только трое поделятся об этом с другими, если не понравились, то из 10-ти недовольных клиентов поделятся с другими об этом 7-8 человек, да еще не по разу! Так что хоть ты обложись штендерами со всех сторон, и супернеоновая реклама не поможет, если знают, что здесь колесами занимаются олени... Воюю, короче... Ну это так, выговорится. Короче заставте их провернуть колесо относительно неподвижного фаллоса, выходящего из балансировочного станка.... С уважением
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Alniker
именноVictorin писал(а):С новья "не так"? Вопрос про новый машин.Alniker писал(а):у меня не такGarin. писал(а): Если кто-то скажет, что у него , мол, не так - не верь!У всех... Потом проходит...
Гурон
... Ну так это..., я не всегда был шиномонтажником, работаю почти год... Прекрасно понимаю, о чем Вы говорите, сам был как и все клиентом шиномонтажа, и основная масса там - маргиналы. А до этого я работал в школе, но не потянул семью на 15 рублей зарплаты.... Пришлось оставить любимую работу.BabyHummer A-328 писал(а): Хм..., Вы точно шиномонтажник??? Ваш русский язык абсолютно не похож на... язык работяг. Я уже молчу о представителях "молодого поколения" и "поколения ЕГЭ". Жму руку! Честно скажу, я очень удивлен!![]()
А не только Вы мне руку жмете... Тут как то приезжал крутой на 200-м (колеса как забор), так он менагерам даже денег дополнительно оставил для меня. А дядьки попроще, там на УАЗах, ТАЗах и Ланосах бывает и медку привозят и барсучью струю (охотник), и гуся вот обещал кто то к Новому Году... Таки я ж даже никого и ни о чем не прошу... Просто многие люди любят общаться, и про колеса, и про машины, и за жисть, и про политику... Ну таки и я не отказываю никому в общении. Я то ведь тож не промах.
У меня нет той обычной монтажной школы, которая формирует у, как Вы сказали, работяг уровень интеллекта и общения с клиентами, я просто раньше никогда не работал в шиномонтаже. Зато меня учили когда то продавать в области витражно-фасадной и оконной индустрии высококлассные менеджеры одной иногородней компании, где я и дослужился до директора Курского филиала.
И все эти треннинги, отчеты о КТУ, бально-бабловая система.... короче чем длиннее язык и быстрее мозги у меня, моих менеджеров и мастера, тем больше ты зарабатываешь. И все было хорошо до кризиса 08-го года... А потом..., это уже другая история. Просто я продаю не только свою работу(или продукцию, не важно), но и отношение, - к тем, кому я эту работу делаю. Что поделать , просто меня так учили, а потом я учил других... А работа в шиномонтажке интересная, но тяжелая, посмотрим, если найду более достойную работу, - уйду...
- Victorin
Решил поднять тему. Есть легкая вибрация от 100 до 120 км/ч на пятой и только в этом диапазоне при поддержании скорости педалью газа или на круизе. При отпускании или добавлении газа на этих скоростях - вибрация пропадает. 2H или 4H без разницы. Неужели проблема в балансировке колес?
Олег Ш.
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
"Гурон" верно написал о дисбалансе колеса при его повороте на 180 гр., при недобросовестной балансировке.
- Serdj
Если после нескольких правильных шиномонтажек и балансировки с проворотом колеса на 180 гр. и разности грузиков после проворота не более 5гр, вибрацию от неправильной балансировки колес можно практически исключить(остается правда еще возможность вибрации от внутренних порывов или неоднородности покрышки, но это легко проверяется установкой другой резины, например комплекта зимних шин ).
Еще бывает вибрация идет от движка, карданов или коробки-раздатки на каких то определенных оборотах, т.е. какие то вращающиеся части входят в резонанс.
Движок проверить просто, но нейтрали потихоньку добавлять газ и по ощущениям отмечаем увеличение вибрации. Обычно с 2500-3000 есть увеличение вибрации, с 3500 резкое уменьшение. Это возможен дисбаланс маховика или к/вала.
Карданы проверить сложнее. У меня была небольшая вибрация примерно на 70км/ч. На подъемнике сняли все колеса, вытащили предохранители разных там абс и противоскольжений (т.к. эти системы не дают раскручиваться ступицам колес). Включаем 2WD и на подъемнике водитель заводит движок, включает передачу и потихоньку увеличивает обороты. Если вибрация появляется, задний кардан на балансировку. У меня как раз была вибрация. Задний кардан, прямо на машине, специальным приборчиком, методом пусков- остановок движка с пробными навешиваниями грузиков через 90гр. на кардан, отбалансировали. Эта вибрация ушла.
Если при движении вибрация была при подключении переднего привода, примерно так же можно отбалансировать передний кардан.
Если вибрация все равно есть, возможна проблема в коробке-раздатке типа разрушающегося подшипника, погнутого вала. Здесь уже остается только целиком агрегаты менять и смотреть по месту.
