Постройка экспедиционного багажника (пока только вопросы)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Вопрос № 1 материал?
Решил делать железный, т.к. самостоятельно могу более-менее нормально работать только с металлом :(
Труба диаметром 20мм хватит?
Размер планируется
- ширина 1270мм
- длина 2300мм
Картинка : http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... el%7E0.jpg
Поверх поперечин будет сетка с ячейкой... 20мм? 30мм?
Будет еще люк :) :) И стойки под палатку. И еще одно хитрое устройство, чтобы можно было тулевский бокс цеплять и не снимать его, когда палатку ставить :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1339 раз
Сообщение Romik »
Красиво
даю идею что я очень хочу получить от своего багажника
это ящик внутри багажника для хайджека и ящик для
шаклов и так далее
а все остальное место шмурдяка
в интернете есть такие примеры
вешать хайджек сбоку неправильно будет цеплять
представте
два закрывающихся ящика на багажнике
сколько полезного можно в них положить и закрыть
8 963 645 51 32 Romik
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
нашел вот такой нужно делать
http://www.nissan4x4-club.ru/Razdeluy/S ... p?id=18688
Chairman
Ээээ... дык трубы диаметром 20мм хватит??
я строю багажник для
1. Спальное место в длительных семейных поездках (не всегда есть возможность разложить большую палатку).
2. Для шмурдяка в рыбало-охотничье-экспедиционном варианте.
3. Для установки поперечин, на которые будет крепиться бокс. Бокс мне нравится тем, что обтекаемый и даже в сильные ливни вещи там сухие.
4. Конечно же для рабочего света ВОКРУГ автомобиля.
5. для закрепления оттяжек.
Хай джек постараюсь закрепить вертикально рядом с запаской (справа).
Фотогалерея
Chairman
Видел я такой, давно... Все фотки эти у меня есть. Тоже сначала загорелся, потом долго думал.... передумал.
Фотогалерея
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Chairman писал(а):Ээээ... дык трубы диаметром 20мм хватит??
Насчет спального места мне очень понравился бокс у Скитальца на Л-200 (посмотри его фотографии с Кольского например) - в сложеном состоянии просто бокс, в разложенном - палатка на крыше. Гораздо удобнее, чем в машине раскладываться ну и тогда естественно, когда лень палатку ставить...
А под бокс можно отдельную дугу присобачить для фар...
Опять же, для чего тебе багажник: если ты собираешься лазать под большими деревьями, то бокс легко можно свернуть, нужна более грубая конструкция. Но вот мой личный опыт мне подсказал, что для жесткого оффроуда багажник вообще не нужен - все помещается внутри (ну разве что сэндтраки возил сверху). А для экспедиций можно и кофром обойтись, т.к. по любому там приходится сильно более аккуратно ездить, чем в покатушках "на 1-2 дня".
БУдешь крепить хайджек - смотри, чтобы сильно вверх над крышей не вылезал (легко отрывается нависающим деревом). Я вообще хайджек в салоне всегда вожу - мне так удобнее...
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Добрый Фей
Сообщение Добрый Фей »
Мое скромное имхо. А нужно ли ТАК сильно загружать крышу? Машина же опрокидываться будет....
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге :) имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Chairman
Костя, про хай-джек действительно... Но он будет не выше багажника, поэтому сверху кинуть поперечину, чтобы не попал ствол между рейкой и кузовом. Спасибо за обозначение засады :)
Бокс планирую на поперечины. С одной стороны поперечина будет на шарнире. Бокс будет откидываться (естественно разгруженный) на 90 градусов, вместе с поперечинами. И закрепляться. Или сниматься вообще. Под большими деревьями с боксом лазать не собираюсь :)
Палатку планировал с прямоугольным дном, закрепляемым 10-ю петлями на липучке к нижнему основанию багажника. По углам 4 дюралюминиевых (или металлических) стойки. Вдоль одной стороны (куда откидывается кофр) 1м высотой, вдоль другой стороны 60см высотой. К ним будут крепиться оттяжки углов палатки.
Фотки Скитальца конечно счас посмотрю, может что другое придумаю :)
Про толщину труб основания багажника молчок :( Никто не делал что ли???
Фотогалерея
Chairman
Добрый Фей, Что не сделаешь ради комфорта :)
Когда тепло и сухо вокруг, то можно и палатку поставить, а вот когда грязь кругом :( Вчетвером в машине, набитым шмурдяком ночевал? Я больше такого не хочу :) Лучше на крыше :) А насчет веса: сам багажник 50кг (расчетный вес) и вещи (легкие, но объемные) тоже около 50. Должна выдержать :)
Фотогалерея
Добрый Фей
Chairman писал(а):Добрый Фей, Что не сделаешь ради комфорта :)
Ох я вот 66-й себе строю.... а-ля кемпер :)
p.S. сорри фотик в починке был, сегодня зашлепаю хф
Volvo 945
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Chairman писал(а): Про толщину труб основания багажника молчок :( Никто не делал что ли???
Я честно говоря просто не помню. Учитывай, что багажник должен выдерживать минимум 100 кг. (вес одного упитанного хомячка). Я сопромату не учился, посчитать минимальное сечение труб не могу :(
Да, еще учитывай, как ты багажник будешь крепить: за водостоки (если есть), на реллинги (если есть), за полозья в крыше (если есть) или за дверные проемы (самый неудачный вариант)
Если багажник ставится стационарно и размером во всю крышу (а для спанья именно такой нужен), то надо делать 6(!) креплений
Костя
Chairman
Я проектирую 8 креплений на водосток.
Кстати, размеры уже поменялись. 2300х1200мм. Будет съемная панель для люка. Размером 720 (ширина) и 60 (длина) мм. Можно будет снять и закрепить в другом месте багажника :) И высунуться в люк :)
Фотогалерея
KAA
Сообщение KAA »
у меня размер багажника примерно такой как ты хочешь, 8 опор от жигулевского багажника муравей, труба нижняя и 4-е поперечины труба профильная 30х30х1,5, верхнии трубы 20х20х1,5, вес который грузил ~ 300кг, не прогибается, часто используется с кинутыми на багажник досками как передвижная тура, 3 человека и вывеска 50-70 кг держит легко
MMC Pajero-1, 4D56T, A/T, Long, RW, TrXus 31/10.5/R15 M/T
MMC CANTER 4M40 M/T, RW
Chairman
KAA, труба профильная это квадратная что ли?
Передвижная тура ? это что? Что то из видеосъемки?
Фотогалерея
KAA
Сообщение KAA »
да, квадратная, но и твоя проходит со свистом, напиши адрес, вышлю расчеты, правда я считал трубу водогазопроводную у нее 20 это внутренний 26.8 внешний, если напишишь размер трубы и толщину стенки пересчитаю под твою. Расчеты делал в APM WinMashin.
KAA
Сообщение KAA »
тура, это монтаж чего либо, леса только не преклепленные к зданию, состоит из модулеи, собирается вверх, кладется настил и можно ходить вдоль стены на высоте и вешать какую-нибудь конструкцию, когда высота 3-3,5м под стену подгоняю машину и бегаем по багажнику
Chairman
KAA писал(а):да, квадратная, но и твоя проходит со свистом, напиши адрес, вышлю расчеты, правда я считал трубу водогазопроводную у нее 20 это внутренний 26.8 внешний, если напишишь размер трубы и толщину стенки пересчитаю под твою. Расчеты делал в APM WinMashin.
Трубу я еще не покупал, только выбираю. Какие расчеты не понял, но адрес вот vlukashonok(тырыпыры майлру)
Фотогалерея
Chairman
Фотогалерея
Железяка
Сообщение Железяка »
а сами крепления к водостоку из чего и как делать или брать от чего либо?
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
Chairman
А вот не знаю еще. Так то в 4wd-shop продаются...
Фотогалерея
