Сильная вибрация на полном приводе
Добавлено: 15 дек 2015, 08:10
Ю.В.
Решил вынести в отдельную тему дабы не затерялось.
Итак, что имеем после наблюдений и тестов: сильная вибрация по кузову на полном приводе на любых покрытиях при скорости от 70-80 км/ч. Вибрация пропадает при сбросе газа даже если скорость больше указанной. На заднем приводе вибрации нет. Ранее такого не наблюдалось, ездил на пп постоянно, пробег 137 тысяч.
Какие будут мнения?
Заранее спасибо за конструктив и воздержание от научной (и ненаучной) фантастики :)
Re: Сильная вибрация на полном приводе
Добавлено: 15 дек 2015, 13:03
Алехандро86
У меня такая фигня была (правда не на МПСе)-накрыля внутренний ШРУС.
Добавлено: 15 дек 2015, 13:43
Ю.В.
То же склоняюсь к приводам...
Добавлено: 15 дек 2015, 23:03
sn1
А суппорта не клинит? А то была тут вибрация., закончилось заменой задних суппортов на п2
Добавлено: 16 дек 2015, 01:20
Ю.В. писал(а):То же склоняюсь к приводам...
Не забудь про кардан, и подшипник правой полуоси.
Добавлено: 16 дек 2015, 02:00
Свят
Саш, подшипник у Макса летал забудьздоров)) и он его менять полез на фоне Параноии)) ничё не беспокоило. А карданн да...
137 и скока раз его мазали)) ::-[:
Добавлено: 16 дек 2015, 07:48
avstr
Добавлено: 16 дек 2015, 08:44
Ю.В.
sn1 писал(а):А суппорта не клинит? А то была тут вибрация., закончилось заменой задних суппортов на п2
Нет. Уже :)
SNOOPER писал(а):Не забудь про кардан, и подшипник правой полуоси.
Да сегодня в АвтоФор поеду, перетряхивать усё будем.
Почему то вспомнился анекдот: -"Орехов, шволошь!"
Добавлено: 16 дек 2015, 10:20
Свят писал(а): Саш, подшипник у Макса летал забудьздоров)) и он его менять полез на фоне Параноии)) ничё не беспокоило. А карданн да...
Подшипник в данном узле, вещь в себе.
Менял на одном из за удара на 4Н примерно через определённый промежуток, как цепи перескакивает.
Была заочно приговорена раздатка............... Оказался подшипник. :)
Короче он может многое.
Добавлено: 16 дек 2015, 10:50
Dimmm
какие последствия могут быть если есздить со сдрхшим (хрустящим) шрусом?
пыльник рваный)
Добавлено: 16 дек 2015, 11:55
Останешся только на заднем приводе.
Добавлено: 16 дек 2015, 16:05
Ю.В.
Ну что, передняя крестовина. Весьма странно, два месяца назад все крестовины смазывались, претензий к ним не было. По говнам не лазил, не буксовал...
Добавлено: 16 дек 2015, 16:22
Irbis_72
Значит срок, разрушение подшипника процесс во многом случайный. ЕМНИП, даже расчёт ведётся из 99.9% вероятности неразрушения за 10^7 циклов. Остаётся смириться.
