гул
Добавлено: 20 дек 2015, 20:30
федор Б
привет всем.купил на днях поджарить спорт 2008год,автомат,двигатель 3 литра.Машина понравилось но есть вопрос и совет от бывалых.включаю полный привод 4H при скорости от 60 до 80 начинается гул по нечищеной дороге выходу на осфальт все проподае.это поломка или нормально.на задним приводе все тихо.спасибо
Re: гул
Добавлено: 20 дек 2015, 21:31
hc2hunter
а двигатель-то причем?
скорее всего кардан передний воет. просится на переборку или замену...
Re: гул
Добавлено: 20 дек 2015, 21:59
федор Б
Как определить? диагностика есть какая-то?
Re: гул
Добавлено: 20 дек 2015, 22:08
федор Б
Как проверить
Re: гул
Добавлено: 20 дек 2015, 22:24
ГАНС
У меня на П-3 таж фигня, после набора скорости в 100 - 110 км идёт гул, так как брал машину трупом с загубленным двигателем не могу сравнивать с тем как оно должно быть, после того как я её поставил на ход: и поставил свою зимнюю резину шипованную которая гудит, либо подшипники, либо редуктор, либо кривой развал-схождение с мутной многорычажкой П-3. но всёже думаю, что редуктор, - счас когда на скорости 100 идёшь накатом вроде не гудит, стоит добавить педалью тяги-газа, сразу идёт гул. Еслиб подшипник, то думаю гуделбы на всех скоростях, а так только при нагрузке.
