перестало затемнять салонное зеркало
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
всем привет. вчера заметил, что не затемняет зеркало. потыкал кнопку, а в ответ тишина. ну и собственно по классику. где копать и что делать?
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
- forest-alex
Re: перестало затемнять салонное зеркало
А лампочка зеленая на зеркале горит ? Там вроде что-то типа кнопки питания есть... Если совсем не але, то лучше в сервис - искать где пропало питание....
Я как-то вроде отключал, но оно включилось автоматом...
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
http://www.orf.ru
- Евгениий 011
зеленый глаз не горить а раньше светил. померю завтра питание
- Евгениий 011
померил. питания нет. куда дальше ?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Для начала,пройтись по предохранителям. Возможно,в них дело. Или сгорел(тогда надо понять,что помимо зеркала висит на этом предохранителе и искать причину), или же из-за окисления контактов.Евгениий 011 писал(а):померил. питания нет. куда дальше ?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Евгениий 011
посмотрел в потолке косу. там все перекручено. остальное все работает в потолке.
- Евгениий 011
говорила мне учитель немецкого учи Евгений англицкий. не послушал, а теперь проблемы с переводом
daimos
- Двигатель:: 4G93-T, 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IO GDITurbo - больше не мой, MMC Pajero 4
Электрохромированием (затемнением) управляют два провода. Проверяйте провода к разъёму:
1. BR - коричневый, приходит ли на него питание 12В.
4. L - синий. Присутствует ли на нём масса.
Если было даже кратковременное замыкание, то зеркало умирает с вероятностью 50%.
- Евгениий 011
вот спасибо за совет. есть еще хорошие люди. да в разьеме есть и третий провод. он в теме ?
daimos
Третий провод принимает сигнал от ламп заднего хода и отключает затемнение при движении назад. Но это опция, настраивается в ЭБУ и может быть не подключена.
Да было б за что.
Я просто себе в машину поставил такое зеркало, вот и пришлось разбираться с подключением:)
Upd. Да, кстати, подумал: может быть глюк и на этот провод постоянно приходит питание, даже без включения задней передачи, это может быть причиной неправильной работы.
Да было б за что.
- Евгениий 011
питание приходит на фишку. а что может быть с зеркалом ? оно же не разборное? цвет проводов не соответсвует.
daimos
Неразборное. Все отчёты по разбору, которые видел, подразумевали распил.
Проверьте зеркало дома с помощью блока питания на 12 В от любой бытовой техники. Только не перепутайте полярность!
