Лопнул трос капота на трассе
Mitsubishi Pajero/Montero III
KillDoZeR
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение KillDoZeR »
Все перерыл, не могу найти как открыть капот?
Помогайте скорее, человек стоит на трассе, ремень порвался генератор не работает, акб сел, до дома 500 км.
Ремень купили, акб привезли, надо теперь открыть капот, волоком тащить смысла нет, машину жалко за 500 км гравием убьет всю морду, да и трансмиссия за подобный способ транспортировки по головки не погладит. эвакуатор тем более смысла не имеет вызывать (как и вызов спецов, и там и там ценник под 10-ку)
Прошу совета как ИМЕННО ОТКРЫТЬ КАПОТ. :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Re: Лопнул трос капота на трассе
Сообщение ГАНС »
Можно попробовать выдернуть радиаторную решётку, она на пистонах и в принципе выйти (конечно с геморроем но должна, максимум сломает какоенить крепление, но в его ситуации это наверное не самая большая потеря будет), а там уже замок капота перед тобой бери пассатижи-отвёртку и дёргай открывай. Сам я так не делал, но решётку снимать приходилось (на старых пистонах при захлопывании капота она у меня сама вылетала ::-D: ) и ябы действовал именно так. Сначала пускай попробует дёргать нижнюю часть освобождая нижние пистоны, а затем верхнюю (иль как получиться, крепёж потом заклеит).
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
через решетку открутить замок, либо хорошей проволокой сдернуть замок с капота.
Ну или на счет "три" руками открыть.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Прямо за панелью к которой крепится эл. вентилятор находится трос. Оплётку даже видно. Проволокой цепляй за него и дёргай (трос то всё равно порван. ДЛя лёгкости срабатывания защёлки, поднажми на капот
Дед Василь
KillDoZeR
Это как "насчёт три"?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
KillDoZeR писал(а):Это как "насчёт три"?
Варварский метод) срываешь с замка усилием.
moonchild
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
Выдергивать решетку и открывать замок. Сначала отдернуть низ решетки - он закреплен на 3х пистонах, верх - на 6, из них 4 - замковые (извлекаются только вперед по ходу движения - срывать).
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А про панельку сверху все забыли?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):Прямо за панелью к которой крепится эл. вентилятор находится трос. Оплётку даже видно. Проволокой цепляй за него и дёргай (трос то всё равно порван. ДЛя лёгкости срабатывания защёлки, поднажми на капот
+1
Серегга
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение Серегга »
дак смотря где порван...
помница у себя отверткой плоской на обум за минуту открыл....был сам в шоке ,там какойто язычек мелкий торчал в механизме я за него и двинул в право ...не снимая решетки!
П-3;2000;3,2;мкпп
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка »
Самое быстрое - это пластиковая решетка.
И разницы нет где трос порвался, но скорее всего в месте крепления.
8999О259О96
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Интересно пока мы тут мой первый пост в разных интерпретациях советуем воплотить в жизнь :*DONT_KNOW*: чел так и стоит на трассе ? Топикстартер , ты потом для народа хоть отпишись как оно :*SCRATCH*: там всё закончилось?
KillDoZeR
Привет, стоят, открывают. Спасибо огромное за советы, ломать решётку будет, открутить замок пробовать...
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
KillDoZeR писал(а):Привет, стоят, открывают. Спасибо огромное за советы, ломать решётку будет, открутить замок пробовать...
5 дней :=-O:
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Машину угнали. Всем спасибо.
Всем добра!
KillDoZeR
Огромное спасибо всем кто отписался!!! Сломали решётку, отверткой, коротким ударом сильным по ней сдвинули оболочку троса и капот открылся. поменяли на морозе ремень.
Тему можно удалять, действительно пропрыгали вокруг авто немало, поначалу жалели решётку
я только сейчас в рф симку, местную чтобы отписаться на форуме мой AT&T в рф не пашет...
Только отошли от праздников, прошу прощения за молчание.
moonchild
Зачем удалять!? Может и сгодится кому в копилку опыта при нештатке.
