Очень сильный скрип при движении задним ходом.
Anjik
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
При движении задним ходом (например при парковке) идет сильный скрип. Раздается по всему салону, поэтому определить изнутри откуда идет звук не получается.
Сначала думал что колодки, попробовал поджимать ручником - звук не меняется.
По ощущениям что где-то нет смазки и трет на сухую, при движении вперед все тихо.
Кто-нибудь сталкивался? Куда смотреть, чего искать?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Очень сильный скрип при движении задним ходом.
Забить! Я серьезно. У многих такая фича. Даже на машинах в автосалоне. Скрежет иногда стоит очень сильный, который проявляется только при движении задним ходом. Что-то на перекос встает. Конструктивная фича.Anjik писал(а):При движении задним ходом (например при парковке) идет сильный скрип. Раздается по всему салону, поэтому определить изнутри откуда идет звук не получается.
- Армеец
Ставь противоскрипные пластины на колодки, смазывай направляющие - все пропадет.Anjik писал(а):При движении задним ходом (например при парковке) идет сильный скрип. ?
Проходил я это.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Нужно проверить состояние задних суппортов в принципе(Состояние поршней, состояние направляющих, состояние колодок) Если чего нибудь подклинивает это чревато общим снижением эффективности тормозов, неравномерным и быстрым износом колодок, перегревом дисков, повышенным расходом.Anjik писал(а):При движении задним ходом (например при парковке) идет сильный скрип. Раздается по всему салону, поэтому определить изнутри откуда идет звук не получается.
Anjik
Так в том то и дело что суппорта пару тыс назад смотрел, чистил. Колодки менял. Все путем было.
А сейчас вроде сыро, лужи по колено, а скрип идет.
Если дело в колодках, почему если ручник подтянуть, то звук не меняется?
Потому как колодки разные.Anjik писал(а):Так в том то и дело что суппорта пару тыс назад смотрел, чистил. Колодки менял. Все путем было.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Поршни тоже смотрел? Проверь после активного проката температуру дисков. Если тепло явно от них не идёт. то значит колодки такие, а может стоит что-то кривенько, надо глазами смотреть.Anjik писал(а):Так в том то и дело что суппорта пару тыс назад смотрел, чистил. Колодки менял. Все путем было.
Anjik
Точно! тупанул!SNOOPER писал(а):Потому как колодки разные.Anjik писал(а):Так в том то и дело что суппорта пару тыс назад смотрел, чистил. Колодки менял. Все путем было.
Тогда пасьянс складывается!
- Napic
Я у ОД менял задние колодки. Все прочистили, все смазали, все ходит как нужно. Поставил колодки оригинал. Все что можно пошевелили и направляющие прочистили.Anjik писал(а):Так в том то и дело что суппорта пару тыс назад смотрел, чистил. Колодки менял. Все путем было.
Когда сыро - при заднем ходе стоит скрежет. Когда погода сухая - все Ок.
Мой ОД говорит, что у многих так.
У многих, когда начинает супорт закисать.Napic писал(а):Я у ОД менял задние колодки. Все прочистили, все смазали, все ходит как нужно. Поставил колодки оригинал. Все что можно пошевелили и направляющие прочистили.Anjik писал(а):Так в том то и дело что суппорта пару тыс назад смотрел, чистил. Колодки менял. Все путем было.
- Napic
Спасибо. Будем знать. Значит рано или поздно заклинит. Суппорта говорят от П2 лучше ставить на зад?
Наши при должном уходе тоже нормально ходят. От П2 колодки только быстрее меняются.Napic писал(а):Спасибо. Будем знать. Значит рано или поздно заклинит. Суппорта говорят от П2 лучше ставить на зад?
У себя поставил от П2 так как уже разобрал, снял колёса, колодки............ а новых нет. Кому то поставили и не предупредили......... Пришлось супорта махнуть с колодками сразу.
tu177
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
скрип 100% колодки. меня достал он я поменял колодки и поставил противоскрипные пластины. теперь проблем нет.
_S_K_
- Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Из нержавейки комплект поставьте и забудьте о проблеме. Я себе у Кости (dr.motor) поставил и радуюсь.Армеец писал(а):Ставь противоскрипные пластины на колодки, смазывай направляющие - все пропадет.Anjik писал(а):При движении задним ходом (например при парковке) идет сильный скрип. ?
Проходил я это.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
+1_S_K_ писал(а): Из нержавейки комплект поставьте и забудьте о проблеме. Я себе у Кости (dr.motor) поставил и радуюсь.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
MAX68
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Дело было не в бабине - расп...яй сидит в кабине! Крестовины надо вовремя и регулярно смазывать!!!
Последний раз редактировалось MAX68 16 янв 2016, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
- Непопаджеро
Я вчера словил скрип впервые и удивился. Каждый день выезжаю со двора задом метров 30 - никогда не было. Еще обратил внимание, что скрипит только на вывернутых передних колёсах. И только потом обратил внимание, что после пробега по снежной каше, оставался включенным межосевой лок...
Перевел в 4Н - скрип пропал.Проверяйте.
Всем добра!
MAX68
На Патфаиндеровском форуме много народу с этим сталкивалось, в т.ч и я. Причина вылезала через 10 - 40 тыс. км. Это крестовины! Автомобиль 99,9% пробега ездит вперёд, а при недостатке смазки внутри крестов издаёт скрипы при вращении крестовин в непритёртую сторону. В ПАТах крестовины в оригинале не обслуживаемые. В МПС и НМПС всё шприцуется! Так чего ж огород городить...
- Непопаджеро
Вполне возможно, что это причина. На межосевом локе и при вывернутых колесах карданы "натянулись".MAX68 писал(а):На Патфаиндеровском форуме много народу с этим сталкивалось, в т.ч и я. Причина вылезала через 10 - 40 тыс. км. Это крестовины! Автомобиль 99,9% пробега ездит вперёд, а при недостатке смазки внутри крестов издаёт скрипы при вращении крестовин в непритёртую сторону. В ПАТах крестовины в оригинале не обслуживаемые. В МПС и НМПС всё шприцуется! Так чего ж огород городить...
Всем добра!
MAX68
Возможно и так, ведь нагрузка больше! Проявляется скрип сначала зимой в мороз, потом и в более тёплую погоду. Всё это достаточно растянуто по времени и по пробегу, т.е. симптомы усиливаются медленно. Последний этап - это нарастающая вибрация в определённом диапазоне скоростей по всему кузову.
