Нет давления масла 6G74 GDI
Добавлено: 24 дек 2015, 20:35
eddieross
Стоял Паджеро с автозапуском на -15 гр. 2 дня и вчера при запуске загорелась лампа красная давления масла, на щупе высокий уровень. Масло слито и залито новое. Так же горит лампа и звук мне не нравится). Что дешевле - капиталить или купить б.у. двигатель?
Re: Нет давления масла 6G74 GDI
Добавлено: 24 дек 2015, 21:18
Вовка39
Дешевле замерить давление спец манометром,проверить датчик давления на работоспособность,а дальше(если всё норм. фунциклирует) думать о маслонасосе
Добавлено: 28 дек 2015, 03:56
eddieross
Хотелось бы снять поддон. Из форума не понял как это проще сделать.
Добавлено: 28 дек 2015, 08:23
Pushkin
eddieross писал(а):Хотелось бы снять поддон. Из форума не понял как это проще сделать.
Снимаешь мост и .......
Добавлено: 28 дек 2015, 18:36
витал71
вкладыши или насос ???
как определить
Добавлено: 31 дек 2015, 21:20
eddieross
Вчера решил снимать масляный насос и поддон. Открутил масляный фильтр, смотрю масло в нем грязное а в поддоне чистое. поставил новый маслофильтр, завел - все ОК лампа давления потухла двигатель работает нормально. Чудеса! сейчас надо проверить манометром давление.
Добавлено: 01 янв 2016, 00:30
SNK979
eddieross писал(а):Открутил масляный фильтр, смотрю масло в нем грязное а в поддоне чистое. поставил новый маслофильтр, завел - все ОК лампа давления потухла двигатель работает нормально.
Каталожные номера и производителей обеих фильтров в студию, плиз.
И про масло поподробнее.
ЗЫ. Сам пользую фильтр "MANN" W811/80.
Добавлено: 02 янв 2016, 12:40
eddieross
Масло мобил 5в50 в канистрах. Фильтр был манн. Не могу марку сказать т.к. я его разобрал клапан работает.
Добавлено: 02 янв 2016, 18:13
Snayper
А что было внутри фильтра??? Не стружка?
Добавлено: 03 янв 2016, 10:39
hc2hunter
eddieross писал(а):Вчера решил снимать масляный насос и поддон. Открутил масляный фильтр, смотрю масло в нем грязное а в поддоне чистое. поставил новый маслофильтр, завел - все ОК лампа давления потухла двигатель работает нормально. Чудеса! сейчас надо проверить манометром давление.
вы чего, не меняете что ли фильтр с каждой заменой масла...? :*SCRATCH*:
а вообще довольно обычная проблема по фильтрам. очень часто в них обратные клапана некачественные и нифига не держут давление.
да и сами фильтры сейчас нормальные найти сложно... одни некачественные. вон в той знаменитой теме про поддельные масла ребята и фильтры подделывали - MANN, Filtron и т.п...
Добавлено: 04 янв 2016, 06:46
Unklown
давление чего они должны держать? :=-O:
Добавлено: 08 янв 2016, 22:31
eddieross
стружки в фильтре не было. Клапан перепускной вроде как.
Добавлено: 08 янв 2016, 22:48
Владимир Михайлович
В инструкции на Монтеро 3,5 предложено менять фильтр через раз по замене масла.
Добавлено: 09 янв 2016, 00:24
технотол
хотелось бы посмотреть на такую инструкцию ::-D:
Добавлено: 09 янв 2016, 04:32
Владимир Михайлович
Вот страницы родной сервисной книжки моего авто. Так, через раз, все странички и расписаны.
Добавлено: 10 янв 2016, 16:15
zenit4ik
Фильтр 300-500 рублей. На этом экономить ?
Добавлено: 10 янв 2016, 16:43
Владимир Михайлович
Экономить. Зачем его без надобности менять? Если хороший фильтр, масло достойное и двигатель исправен, фильтр ходит долго, т.к. нечего там особо то фильтровать.
