Здравствуйте
Я гордый владелец Pajero 2 6G74 Столкнулся с интересной проблемой:
1. После недели завел машину и спокойно поехал. Зажегся и погас индикатор низкого давления масла. И так начал мигать независимо от оборотов и прогрева.
2. Когда я заглушил машину индикатор погас. Я вынул ключ из замка зажигания, прошло несколько минут и индикатор опять загорелся.
3. Если машину завести, то индикатор на время гаснет а потом начинает мигать.
4. Уровень масла проверил на холодную - немного не дотягивает до максимальной риски.
5. Индикатор гаснет только если снять клемму аккумулятора
С чего посоветуете начать диагностику? Насколько безопасно эксплуатировать автомобиль в таком состоянии?
Заранее спасибо
Индикатор низкого давления масла горит при отсутствии ключа
Леонид123
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 короткий, на палке
Re: Индикатор низкого давления масла горит при отсутствии кл
Думаю, что у тебя наелся либо реле-регулятор генератора, либо реле заряда, которое стоит в коробке предохранителей под капотом.
- витал71
ездить думаю можно.но вот лампа без ключа это нехорошо.. она должна от зажигания работать..
какое напряжение в сети на заведенной?
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
Может у провода , который идет на датчик давления , изоляция перетерлась и коротит на корпус ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
+1.я когда своего взял, ваще эта лампа не горела, оказалось провод отпал. Он снизу проходит и ничем не защищен от грязи, вибрации и т.д.sdkf70 писал(а):Может у провода , который идет на датчик давления , изоляция перетерлась и коротит на корпус ?
