Как лучше подать питание на лебедку?
Добавлено: 19 фев 2007, 16:22
Влад на Pajero
На машине есть обычный аккумулятор и эл. лебедка ComeUp-9000.
1. Питание должно подаваться с аккумулятора напрямую на блок соленоидов или желательно поставить какой-нибудь размыкатель массы?
2. На плюсовой клемме есть болт к которому можно подключить лебедку. На минусовом - нет. Мне видится вариант срезать штатную клемму и вместо нее поставить другую с дополнительными точками подключения, вроде они называются звуковыми. Как лучше подключиться к аккумулятору? У кого как сделано?
Добавлено: 19 фев 2007, 16:43
aws77
Минус можешь кинуть на болт которым масса на кузов передается. Потери будут небольшие, потому как он провод от АКБ к этому болту короткий и идет напрямую.
Ставить размыкатель ИМХО не стоит, они все достаточно ненадежные. Я на плюсе поставил барашек и когда нет необходимости просто провод скидываю.
Добавлено: 20 фев 2007, 12:43
Добрый Фей
aws77 писал(а):Минус можешь кинуть на болт которым масса на кузов передается. Потери будут небольшие, потому как он провод от АКБ к этому болту короткий и идет напрямую.
А ты танковый видел размыкатель массы?
Добавлено: 20 фев 2007, 13:52
aws77
Добрый Фей писал(а): А ты танковый видел размыкатель массы?
И танковый видел, и БМПешный видел, и БТРовский всех серий(ну там просто грузовые). Но какой бы он мощный не был, на каждом контакте (болтовом) теряется до 0.5 вольта, в основном на тепло. А оно надо. Да и достать такие вещи не каждый может, да и не маленький он танковый.
Если уж совсем хочется, то и бюджетней, и надежней поставить сварочный штыревой подвесной разъем, который в резиновом чехле сделан. У меня на них быстросъемная лебедка подключена. Не греются да и ток в номинале 320 ампер держат, ну а кратковременно и пятьсот потянут.
Добавлено: 21 фев 2007, 14:32
Pol@ATOM
Иметь постоянный силовой провод, идущий по машине - дополнительная вероятность того, что когдато-где-то он... Короче, я не любитель подобных решений :) Про стартер только не говорите :)
Добавлено: 26 фев 2007, 14:17
Влад на Pajero
А, вот это правильно?
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... /kr_vm.htm
Потянет эта штука лебедку или нет?
Добавлено: 26 фев 2007, 14:50
DJTopor
У меня стоит дистанционный размыкатель массы от газели, вроде тянет!
Размыкает "плюс"
Добавлено: 26 фев 2007, 18:43
марсель
а вот по поводу размыкания + или - тоже интересуюсь
на общую электрику поставил такой размыкатель на массу.
а вот на лебедке заметил слаботочное потребление. если отключить от лебедки минусовой провод, все равно поедает через корпус. назрела мысль поставить вразрез + провода. вообще размыкателю разницы нет кого размыкать?
Добавлено: 26 фев 2007, 20:06
DJTopor
марсель писал(а):назрела мысль поставить вразрез + провода. вообще размыкателю разницы нет кого размыкать?
У меня стоит и вроде держит!
Добавлено: 26 фев 2007, 20:08
марсель
по поводу держит - у меня такой стоит на ВСЮ электрику в том числе лебедку...
я задал вопрос по поводу размыкания ПЛЮСА. видимо можно :)
сделаю... а то все же сосет непонятно почему. а ведь не должен!
