Ехал, удар. Все машина не едет ни вперед( ПОМОГИТЕ
Добавлено: 31 дек 2015, 16:37
vlad_zhukovich
Тронулся немного проехал, удар (нехилый) и все ставлю первою передачу трогаюсь а машина стоит на месте и издается звук (взвзвзввз) как будто метал об метал трется. Пробовал ставить задний и полный и полный с блокировкой не помогает( Передачи включаются значит по идеи не сцепление живое. На приборке ошибки не пишет!!
И паджерик 3(2001) 3.2 турбодизель МКПП
Что это может быть?
Re: Ехал, удар. Все машина не едет ни вперед( ПОМОГИТЕ
Добавлено: 31 дек 2015, 16:52
HiTEX
Отвалился диск сцепления от втулки вала (лепестки переломились) Лопнул первичный вал, ну или двухмассовый маховик ваш мозг ест (правда не знаю, может ли он проворачиваться)
Добавлено: 31 дек 2015, 17:07
pajero696
Похоже "пушной зверёк" пришёл в гости к диску сцепления.Рвануло нутрянку диска по железу на шлицевой части первичного вала(моё ИМХО),так бывает у любителей "кидать" педаль сцепления...До этого,когда включал сцепление,звеняще-шелестящие звуки были?Если связь маховика с КПП разорвана (диск)-хоть обвключайся скоростями...
Добавлено: 31 дек 2015, 17:56
Если не маховик, то выходной вал коробки.
Добавлено: 31 дек 2015, 18:49
vlad_zhukovich
HiTEX писал(а):Отвалился диск сцепления от втулки вала (лепестки переломились) Лопнул первичный вал, ну или двухмассовый маховик ваш мозг ест (правда не знаю, может ли он проворачиваться)
А тогда передачи включались бы?
Добавлено: 31 дек 2015, 19:00
vlad_zhukovich
pajero696 писал(а):Похоже "пушной зверёк" пришёл в гости к диску сцепления.Рвануло нутрянку диска по железу на шлицевой части первичного вала(моё ИМХО),так бывает у любителей "кидать" педаль сцепления...До этого,когда включал сцепление,звеняще-шелестящие звуки были?Если связь маховика с КПП разорвана (диск)-хоть обвключайся скоростями...
Сцепление не кидаю, посторонних звуков раньше не было!!!
И что теперь сразу снимать коробку? и смотреть сцепление, маховик и первичный вал.
Добавлено: 31 дек 2015, 19:10
Через лючок видно состояние маховика.
Добавлено: 31 дек 2015, 19:21
vlad_zhukovich
SNOOPER писал(а):Через лючок видно состояние маховика.
Буду знать спасибо. Но это уже все после праздников(Такого подарка от своего паджерика не ожидал)
Добавлено: 31 дек 2015, 22:42
HiTEX
Кому то Новый Год приносит счастье
Кого то он осыпет серебром
А с нами диск не хочет знаться
И хочет нас пристукнуть кирпичом
PS Навеяло.
С Праздником Нас. Друзья Изображение
Добавлено: 01 янв 2016, 01:59
sprut
HiTEX писал(а):Кому то Новый Год приносит счастье
PS Навеяло.
С Новым годом!
Железки-хренатень и не повод для расстройства! :*DRINK*:
Добавлено: 01 янв 2016, 11:36
vlad_zhukovich
PS Навеяло.
С Новым годом!
Спасибо, полностью согласен нечего страиваться все починятся)
Ехал, удар. Все машина не едет. ПОМОГИТЕ (часть 2)
Добавлено: 04 янв 2016, 21:16
vlad_zhukovich
Тронулся немного проехал, удар (нехилый) и все ставлю первою передачу трогаюсь а машина стоит на месте и издается звук (взвзвзввз) как будто метал об метал трется. Пробовал ставить задний и полный и полный с блокировкой не помогает( Передачи включаются значит по идеи не сцепление живое. На приборке ошибки нет!!!
После праздников решил разобраться в чем причина. В общем посмотрел я в окошко диск сцепления, маховик и корзина в порядке. Диск сцепления почти новый, видимо прошлый хозяин менял! Прокрутил первичный вал руками идет неприятный звук((
Паджерик 3 (2001) 3.2 дизель МКПП
Что дальше делать?
Добавлено: 04 янв 2016, 21:41
Это как, прокрутил первичный вал?
ПС И не надо на каждый вопрос новую тему создавать.
Вопросов у Вас чую будет не мало.............
Добавлено: 04 янв 2016, 22:04
flamer
Оборванную шлицевую диска через люк не видно. А первичный вал на не снятой коробке.....?
Re: Ехал, удар. Все машина не едет. ПОМОГИТЕ (часть 2)
Добавлено: 05 янв 2016, 14:26
vlad_zhukovich
vlad_zhukovich писал(а):Тронулся немного проехал, удар (нехилый) и все ставлю первою передачу трогаюсь а машина стоит на месте и издается звук (взвзвзввз) как будто метал об метал трется. Пробовал ставить задний и полный и полный с блокировкой не помогает( Передачи включаются значит по идеи не сцепление живое. На приборке ошибки нет!!!
Что дальше делать?
Продолжение часть 3
Сняли коробку, как и предполагалось диск сцепление, корзина и маховик в порядке. Позвонил мастеру по кпп он сказал что надо включить передачу, один крутит первичный вал а другой держит кардан. Мы так сделали и когда крутишь первичный вал, коленвал не крутится(немного дергается) и издаётся звук (щелчки) из коробки.
Что это может быть?
Добавлено: 05 янв 2016, 15:38
HiTEX
Да всё что угодно. От срезанных зубьев на первичном валу, разрушения подшипников на валах, до лопнувшего промежуточного вала.
Включи 4 (прямую) передачу, думаю что завращается вторичный вал вместе с первичным.
Ну и при уже снятой коробке, проще заглянуть в неё, чем заниматься гаданием дистанционно
Добавлено: 05 янв 2016, 19:51
Снимай раздатку, и всё увидишь.
Добавлено: 23 янв 2016, 10:21
HiTEX
Точно! Про гиблое то местечко я и забыл
Добавлено: 23 янв 2016, 10:29
vlad_zhukovich
Все сделал) Психанул и купил б/у МКПП, после того как поставил коробку раздатка намного лучше стала работать и нет постояных щелчков. В общем я доволен :*DANCE*: :*YAHOO*:
Добавлено: 23 янв 2016, 10:31
vlad_zhukovich писал(а):Все сделал) Психанул и купил б/у МКПП, после того как поставил коробку раздатка намного лучше стала работать и нет постояных щелчков. В общем я доволен :*DANCE*: :*YAHOO*:
Молодец.
Так что всё таки в старой то накрылось? :)
