Проблема с вебастой
Модератор: Romik
вадим1962
- Двигатель:: 4м41д
- Мой автомобиль(и):: митцубисипаджеро
Проблема с вебастой
Вебаста срабатывает через раз, в чем может быть причина? ЗАпускается с пульта, погудит и выключается.
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Re: Проблема с вебастой
Ошибка должна,быть...вадим1962 писал(а):Вебаста срабатывает через раз, в чем может быть причина? ЗАпускается с пульта, погудит и выключается.
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
- asferrum
- Двигатель:: разные
причин много,тема есть обширная,там много вариантов решения проблемы.
-ошибки(запускаете и через 5 сек выдергиваете предохранитель котла).
-проблемы с подачей топлива(кусочек прозрачного шланга всё покажет).
-горелка-это уже тонкости.
-штифт накала сдох-тоже тонкости.
-сама плата-тоже тонкости....
для начала проделайте 2 первых пункта,потом котел снимаем,разбираем камеру сгорания(кажется 6 саморезов),чистим-моем все внутри.
горелочку аккуратно вынимаем и тоже все сначала ацетоном моем,сушим,потом керосином.
смотрим состояние сетки-ваты.
кстати,сколько годков девайсу?
далее в соотв. теме!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Топливный насосик Вебасты где установлен? Если под капотом, перенеси его ближе к баку и будет щастье. Была такая же проблема, перенесли насосик и всё гут! Правда я еще дополнительно забор топлива на бак перенес, через лючек заборника, но это как говорят официалы-вебастеры хорошо, но не обязательно. Там вся проблема именно в насосике, который слабо засасывает, но мощно толкает солярку.вадим1962 писал(а):Вебаста срабатывает через раз, в чем может быть причина? ЗАпускается с пульта, погудит и выключается.
- Abrus
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 Triton
Можно сделать шнурок для тестирования вебасты и посмотреть что там и как.
Себе такой сделал после возникновения ошибок. Посмотрел, убрал завоздушивание и все стало нормально.
Ссылка на шнурок:
https://www.drive2.ru/l/8219966/
Ссылка на шнурок:
- Dimon 71
Выхлоп у нее, случайно не обледенел ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
winter1971
www.webasto-ekb.ru Там есть форум, регистрируйся и задавай вопросы, или просто форум посмотри, возможно найдёшь свою проблему и способы её устранения.Юронн писал(а):Дайте плиз ссылку на проблемы вебасто .
