Пропали томоза, ХЕЛП.
Добавлено: 04 янв 2016, 20:04
kirill12
Сегодня загорелись лампочки ручника и АБС и запищал зумер.
После минут 20 педаль тормоза стала очень жесткая и пропали тормоза (т.е. не совсем пропали, но усиления тормозов исчезло).
Нахожусь за 900 км. от Москвы (от своего сервиса), читаю форум, подскажите что делать?
Куда смотреть? Что это может быть? Груша? Моторчик (который качает тормозуху) ?
P.S. Раньше при включении зажигания было слышна работа моторчика, сейчас тишина, только зумер пищит и релюшка какая-то вроде щелкает.
Re: Пропали томоза, ХЕЛП.
Добавлено: 04 янв 2016, 20:36
Попробуйте постучать по мотору (по груше при включении зажигания). Может и начнёт работать, до дома доедите.
Добавлено: 04 янв 2016, 21:42
kirill12
Скажите, из-за груши такое может быть? или это точно моторчик?
Завтра попробую найти диагностику (потихоньку доехать) до нее.
Это может быть что-то кроме моторчика?
Добавлено: 04 янв 2016, 22:04
Анатолий Дмитриевич
kirill12 писал(а): Это может быть что-то кроме моторчика?
:*WRITE*: Без моторчика (тишина) , тормозов не будет . :*BYE*:
Добавлено: 04 янв 2016, 22:11
kirill12 писал(а):Скажите, из-за груши такое может быть? или это точно моторчик?
Из за груши моторчик долго работал, и уработался.
Добавлено: 04 янв 2016, 22:19
kirill12
Это понятно, спасибо. Я имел ввиду вопрос: Это точно не груша? Т.е. если моторчик не работает при включении зажигания, это может быть из-за неисправной груши или нет?
Просто я недоверяю здешним сервисменам (г. Кузнецк), они мне завтра наговорят.....
Может реле где-то замкнуло или провод где-то? Что это может быть при таких симптомах?
Диагностика же должна показать диагноз?
Добавлено: 05 янв 2016, 09:39
hc2hunter
у моторчика еще могли щетки сточиться или полностью контактная группа.
тогда груша будет ни при чем, а он будет молчать.
Добавлено: 05 янв 2016, 10:17
hc2hunter писал(а):у моторчика еще могли щетки сточиться или полностью контактная группа.
В стачивании щёток или полностью контактных групп. А также практически во всех неисправностях моторчика связаных с износом, виновата именно Груша в первую очередь.
Добавлено: 05 янв 2016, 12:11
kirill12
Сегодня утром, по вашему совету, постучал пару раз по груше - заработало.
Проехал немного метров двести, остановился, начал слушать работу моторчика, два-три нажатия, он включается и так раза четыре, после опять затих и началось - писк и т.д. Опять стук по груше, опять все заработало....
В общем незнаю теперь что делать, попробовать ехать 900 км по тихоньку до дома так постукивая или отогнать в местный сервис, пусть моторчик разберут посмотрят?????
Подскажите что делать? Моторчик легко снять или это нужно все сливать (торм. жидкость и т.д.) ???
Я так понял там есть щетки, которые могли нае.... сломаться, может в них дело...
Боюсь, что разберут, а после не соберут так как было, тогда вообще машина тут на долго останется.
Добавлено: 05 янв 2016, 12:52
daitona
kirill12 писал(а): Подскажите что делать? Моторчик легко снять или это нужно все сливать (торм. жидкость и т.д.) ???
Мне в сервисе снимали мотор усилителя вместе с гтц в сборе. Отдали мне мотор и я повез его в ремонт. В мастерской заменили коллектор и щетки.
Добавлено: 05 янв 2016, 13:09
kirill12
Дело-то все в том, что здесь я не уверен, что кто-то занимается ремонтом электромоторов....
Незнаю что делать.
Добавлено: 05 янв 2016, 13:16
daitona
Купить бу моторчик от П3 П4
Добавлено: 05 янв 2016, 13:34
HiTEX
Мне пришлось 130 км вообще без тормозов ехать (правда на Паджеро 2) Ни чего, ручником обойтись можно, ну и скорость не более 60 по трассе
Добавлено: 05 янв 2016, 13:56
kirill12
daitona писал(а):Купить бу моторчик от П3 П4
От П4 моторчик подходит?
Добавлено: 05 янв 2016, 13:57
kirill12
HiTEX писал(а):Мне пришлось 130 км вообще без тормозов ехать (правда на Паджеро 2) Ни чего, ручником обойтись можно, ну и скорость не более 60 по трассе
130 тоже много, но не 900!!! Стремно!
Добавлено: 05 янв 2016, 15:29
kirill12
Всем спасибо, завтра поеду в г. Пенза (120 км от меня) потихоньку, там обещали сделать моторчик, там фирма занимается ремонтом электромоторов и т.д. После отпишусь, что и как!
Скажите, тормоза от педали не пропадут совсем? При сильном нажатии вроде немного тормозит машина.
Добавлено: 05 янв 2016, 19:56
DenVer
Совсем не пропадут. Дави "двумя ногами"
Добавлено: 07 янв 2016, 19:16
kirill12
Спасибо всем, доехал без проблем! Посмотрели машину, подключили на прямую питание к моторчику - работает, включили через фишки - нет. Ошибку выдает на переднее левое колесо (датчик АБС). Мастер звонил какому-то супер-пупер электрику, тот сказал, что это электронный блок (4-х слойная плата), которая находится рядом с грушей и моторчиком.
Жду завтрашнего дня, будет смотреть, по тел. сказал возможно какая-то пропайка (дорожка) на плате, раз ошибку на одно колесо выдает, попробует сделать, но ничего не обещал.
Как думаете, они могут быть правы?
P.S. На всякий случай, сижу ищу всю эту лабуду в сборе на разборках в Москве, т.к. в Пензе, Саратове этой блока в сборе нет.
Скажите, какой у нее оригинальный номер, не могу понять? По вину в экзисте два номера (один MN 116391, а второй MR 569728), я так понял второй это на машину с курсовой устойчивостью, у меня без нее.
И еще вопрос, в продаже видел б\у от такой-же машины, но от другого движка (дизель), ко мне подойдет? У меня 3,5 ГДИ.
Добавлено: 07 янв 2016, 19:22
Грузят.
Добавлено: 07 янв 2016, 19:33
flamer
Скорее датчик колеса(обрыв,к.з,грязь и тж.)
