Страница 1 из 3
Чехлы шрусов (Пыльники)
Добавлено: 25 авг 2004, 16:30
Romik
Что то я запутался
Есть два шруса на них есть пыльники
те которые ближе к колесам это внешие ?
А те которые ближе к мосту это внутренние ?
Правильно ?
Внешние одинаковые с лева и с права
и внутренние одинаковые с лева и с права
В кемпе по 160 рублей - будем брать ?
Похоже их нужен просто ящиками пакупать :D
Re: Чехлы шрусов (Пыльники)
Добавлено: 25 авг 2004, 16:48
DarkTom
Romik писал(а):Похоже их нужен просто ящиками пакупать :D
Похоже их оригинальные надо покупать :D :D
Добавлено: 25 авг 2004, 17:03
Алекс
Похоже у меня полетел левый ШРУС.... или ХАБ... или...
Ну не знаю. Хрус стоит после поворота - боязно ехать.
Добавлено: 25 авг 2004, 17:05
Romik
Алекс писал(а):Похоже у меня полетел левый ШРУС.... или ХАБ... или...
может кольцо стопорное вылететь не добивай сними крышку
и подергай шрус
P.S. Бампер отлично исправил лебедкой - осталось немного подварить и снов в карелию можно у меня еще много чего осталось
не загнутого - но в следующий раз на двух машинах с жесткой
сцепкой пойду :D чтобы кататься на полную
Добавлено: 25 авг 2004, 17:52
Динго
DarkTom писал(а):
Romik писал(а):Похоже их нужен просто ящиками покупать :D
Их и от Москвича2141 и ТАЗ2110 можно покупать, только проверять почаще.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 26 авг 2004, 09:39
aNDREJ
Попадутся пластиковые - рекомендую.
Они более жесткие и прочные, наружная поверхность гладкая и "скользящая" (т.е., коэффициент трения - есть такая, панимаэшь, штука в физике - значительно ниже, чем у резины).
У меня такие стоят уже довольно давно - еще со старого хозяина.
Добавлено: 21 окт 2012, 10:04
ural_sh_r
Из СПб, Дмитрий
Здравствуйте!
Они один в один подходят?
Мне тоже менять надо!!!
И наружные и внутренние от этих авто можно ставить???
Добавлено: 21 окт 2012, 10:19
Daddy
ural_sh_r писал(а):
Динго писал(а):Их и от Москвича2141 и ТАЗ2110 можно покупать, только проверять почаще.
Из СПб, Дмитрий
Здравствуйте!
Вот ты некрофил! ::-D:
Тема уже 8 лет как померла! :*CRAZY*:
Добавлено: 21 окт 2012, 12:55
ural_sh_r
Не...ну трудно ответить или ссылку бросить...я новенький и меня здесь 8 лет назад не было...
Спасибо что не отказали!!!
Добавлено: 21 окт 2012, 13:23
ЯпонеЦ
Ну если интересно ищи на E-BAY вот это
ценник может быть и не гуманный по сравнению с резинкой, но оно того стоит...
Добавлено: 21 окт 2012, 13:33
Антон2010
Если надумаете ставить неоригинал, то вот неплохие! У меня стоят уже 35000 и все гуд!
Внешние пластиковые, слева внутренний тоже пластик, а вот правый внутренний резиновый!
Вот фотки и номера, единственное хомуты использовал обычные под отвертку!
Добавлено: 21 окт 2012, 13:44
ural_sh_r
Спасибо огромное!!!
Все же на счет москвичевских и тазовских...они так же как родные подходят? и наружные и внутренние или только какие то одни?
Добавлено: 21 окт 2012, 13:51
Антон2010
Чисто мое мнение, зачем морочиться со всякими "москвичевскими и тазовскими", когда заменителей на каждом шагу как грязи, да и по качеству ну всяко лучше!
Понимаю если где то в дороге и то как временная мера - тады можно! ::-D:
Добавлено: 21 окт 2012, 13:58
ural_sh_r
Вот для этого как раз и интересует...вдруг где нибудь...а тут выход верняк в голове...на полочке
Добавлено: 21 окт 2012, 14:03
Антон2010
Опять же, как вариант, можно использовать и подручные материалы, ну чтобы доехать! Например кусок целофана и скотч, делал так однажды зимой!
Добавлено: 21 окт 2012, 14:44
ural_sh_r
Спасибо всем!!! Удачи на дорогах!!!
Добавлено: 21 окт 2012, 16:08
gthtw
от нивы подошли.но через год покрылись большим количеством мелких трещин.
Добавлено: 21 окт 2012, 16:39
ural_sh_r
Спасибо!!!
Добавлено: 21 окт 2012, 17:44
Daddy
gthtw писал(а):от нивы подошли.но через год покрылись большим количеством мелких трещин.
Есть какие-то на Ниву усиленные (типа силиконовые). Сам не ставил, но говорят, что ходят долго!
Добавлено: 21 окт 2012, 19:33
ural_sh_r
Вот только ответа так и нет...И ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ подходят от вышеперечисленных авто или только какие то отдельно???
