Всегда горит значок гололёда
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
Как вылез поздней осенью, так постоянно и вылазит с соответствующими писками..., какие мысли?
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Re: Всегда горит значок гололёда
Сообщение Володя »
Температура за бортом?
Дождались - Zа работу!
Alniker
Сообщение Alniker »
от минус 5 до минус 30, в гараже минус 2-10.
Володя
Сообщение Володя »
Как потеплеет до плюс трёх, погаснет.
Alniker
Сообщение Alniker »
чё и хде замкнуло :;-):
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Володя шутить изволит)))
Володя
Сообщение Володя »
DenVer писал(а):Володя шутить изволит)))
Чё это? Что такое знак гололёда с писками?
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Непопаджеро »
Загорается при температуре ниже плюс три градуса.
Всем добра!
Alniker
Сообщение Alniker »
а отключается при -50? :*SCRATCH*:
Непопаджеро
Отключается при выше +3 градуса.
Всем добра!
Alniker
Сообщение Alniker »
неа, раньше при ниже примерно Т м 5 никогда не работал :*YES*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Так вроде снежинка всегда и один писк... Не? А вот скользкая дорога это на приборке однако значек? Судя по соседней твоей теме, заехал бы куда в тёплое место, что бы все снизу оттаяло...
Alniker
Сообщение Alniker »
два коротких писка двукратно.
защиты действительно во льду..., особенно картерная, далее всегда почти чистые были, думаю, перебьётся, он привычный, всё как обычно каждую зиму :*YES*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Отогрей друга))
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
:*THUMBS UP*: +100!
DenVer писал(а):Отогрей друга))
Я в эту зиму штурмовал первый снежок, а потом пошли оттепели-до дождей и обратно в -15.
И так у меня странно-непонятно застучало спереди, слева, сообразно "клевкам" машины особенно, что думаю: "все, пушной зверек подвеске" :]:-O:
В боксе защиту сняли, пока давление в бачках проверяли и ШС-ки (т.т.т., все гут, кстати), пока то да се... Ничего не нашли, короче.
Но часа три провисел на подъемнике. Собрали-поехал... Тишина! Красота :*THUMBS UP*:
Видно, вытаяло все, что мешало. ::-D:
