Коробка (с R на D) передача воткнулась(с серьезным тычком)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
zopa1
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Сообщение zopa1 »
Общий превед.
Только что, отъезжая от дома, столкнулся со странным поведением коробки - при маневрировании на малой скорости после переключения на R передача не включается, соотв. машина стоит на месте. Несколько попыток переключиться(с R на D) - и передача воткнулась(с серьезным тычком). Далее поведение стандартное.
В какую сторону копать? Или сначала попробовать воспроизвести?
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Коробка
Сообщение Губернатор »
(Виталий) 891Ч7729610
zopa1
Re: Коробка
Сообщение zopa1 »
Спасибо, я эти топики видел и ознакомился.
Мне кажется, что у меня не совсем такая ситуация - у людей с грязным ингибитором передачи не перетыкаются с нейтралки(или в нейтраль вываливаются), а у меня передачи включаются(т.е. горит индикация R, D, в нейтраль не выкидывает), но машин не едет...
Или это все-таки к ингибитору?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Коробка
Сообщение BabyHummer A-328 »
zopa1 писал(а):Спасибо, я эти топики видел и ознакомился.
Я бы начал с ингибитора по-любэ. Эта штука - вещь в себе. Еще не такие фортели может выкинуть ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Коробка (с R на D) передача воткнулась(с серьезным тычко
Сообщение Alniker »
была ли площадка манёвра с наклоном?
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
Примерно раз в месяц подобные посты появляются и 99% дело сводится к ингибитору. У меня было точно такое, когда R включаешь машина не едет, если кулису чуть тронуть, то машина с места срывается с ударом по трансмиссии, поэтому нога д.б. только на тормозе перед тем, как передачу искать. Регулировка ингибитора все вылечила. Начинать надо всегда с него, иначе можно попасть на развод с глубокой "диагностикой" и ремонтом коробки.
zopa1
Сообщение zopa1 »
Alniker писал(а):была ли площадка манёвра с наклоном?
нет, стоял на абсолютно ровном покрытии...
zopa1
Сообщение zopa1 »
ок, спасибо, попробую поковырять ингибитор...
Губернатор
Интересно, анализ кто нить из модеров проводил, какая по счету тема на данный узел ::-D:
