Добрый день, форумчане.
Уже давно, примерно с сентября15, происходит следующее:
Когда климат-контроль на автомате, вентилятор входит в резонанс с мотором и салон наполняется низкочастотным уханьем, как при открытых задних окнах на скорости.
Если скорость вентилятора установить руками, то уханье редкое и значительно тише.
Как с этим побороться, подскажите? А то чтобы позвонить или поговорить приходится климат отрубать.
Когда климат-контроль на автомате, резонирует с мотором.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Когда климат-контроль на автомате, резонирует с мотором.
Может моторчик отопителя умирает? У меня иногда, сразу после старта, на высокой скорости оборотов отопителя, моторчик начинает подвывать, прямо как на жигуляхmarkovka писал(а):Добрый день, форумчане.
Помогает выключение отопителя и его повторное включение.
Может смазка высохла, а может и пора уже пришла. Я ведь постоянно езжу авто,авто,+23 и поэтому обороты практически всегда высокие, особенно зимой. Износ моторчика...
- markovka
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
возможно. но ощущение, что именно в режиме auto auto резонанс. если руками большие обороты выставить или только на стекло или в лицо направить, то уханья нет. Если температурой играться то резонанс есть и более заметен на высоких температурах в мороз.
