Обломился болт. Нужен коленвал на 4d56
Куплю запчасти на Pajero
podvoh-82
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение podvoh-82 »
Куплю колено на 4d56
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Re: Обломился болт. Нужен коленвал на 4d56
Сообщение болтоверт »
А высверлить не пытался
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 809 раз
Сообщение asferrum »
болт и колено?
не вижу связи вообще!
болт там сыромятный-высверливается на ура!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Александр-_-
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
Сообщение Александр-_- »
Ну если болт обломило, наверно ж у него и шпоночный паз разбило.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Александр-_- писал(а):Ну если болт обломило, наверно ж у него и шпоночный паз разбило.
Не факт.
Тоже обламывало болт, ничо разбить не успело, даже ша шкиву посадочное выжило.
Ремни зашумели - капот открыл и охренел. :)
Высверлилось на ура - морду только раскидал, чтоб подлезть.
ftsyuri1@mail.ru
podvoh-82
Это ремонтеры болт посадили на фиксатор , а затянуть забыли .
В итоге Колену ....., шестерни ремня на помойку, поэтому и прошу помощи.
podvoh-82
Подскажите, а если нос колена нагреть фиксатор размякнет? И как после этого себя колено поведет?
Александр-_-
Не факт.
Я ж и говорю, наверно, чтоб автор написал, о состоянии паза, а то что шкивы побило это уже похоже что шпонку свернуло а за ней и паз. Ты лучше напиши подробнее о пазе шпонки, или фото его покажи. Если не сильно нарушило этот паз, его могут восстановить.
podvoh-82
Паз можно востановить, как болт достать?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
есть такие штуки называются сверло и экстрактор...
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D ... 0%BB%D1%83
https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D ... 0%BE%D0%B2
и не такое выкручивается
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
podvoh-82
Как фиксатор победить?
Болт обламился когда его начали откручивать, он очень плохо шёл!
И Олег
Двигатель:: 4d56U
Мой автомобиль(и):: L200 пикап 2007
Сообщение И Олег »
Греть,нет?
всегда
podvoh-82
Не понял вопроса.
Александр-_-
Наверно восклицательный знак имел ввиду. Не есть хорошо греть коленвал. Даже когда восстанавливают паз путём напайки, делают из графитовой щетки электродвигателей точную копию шпонки, ставят на место и обваривают, так даже это нагревание не хорошо, но по другому никак. В идеале после напайки ещё на токарном станке поправить нос колена, но для этого снимать нужно. Вообще если паз разбило только по ширине сделав его шире по ходу вращения это ещё ничего, а вот если по окружности носа образовалась колея, от осколков это уже плохо и тогда желательно как раз и прогнать после сварки токарю.
Druller
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 92гв АКПП
Сообщение Druller »
Засверливай, грей до 200 градусов и выкручивай экстрактором хорошим, ничего с коленом не станется от такой температуры. По крайней мере стоит попробовать, если не получится пиши в лс, есть кв первый ремонт.
podvoh-82
При нагреве фиксатор размегчится?
Благодарил (а): 101 раз
Я в прошлой годе тож так мучился, пытался высверлить, приварить болт, в итоге товез в иномотор высверлили в станке и паз с шейкой востановили, рубля 3 отдал :)
podvoh-82
Хочешь сказать , не тратить время, снимать разбирать?
Druller
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Druller »
Фиксатор при нагреве до 200 - 250 теряет свойства свои и отпускает, в инструкции так написано даже
podvoh-82
Попробую, а за колено сколько хочешь?
Вернуться в «Куплю»
