Не устойчивая работа 4d56
Добавлено: 16 янв 2016, 20:09
dmitriy5478
После замены блока и установки головки со старого появилась неустойчивая работа двс после минуты работы. Случайно после откручивания трубок с форсунок обноружил что пенится солярка по прокладке головки блока. Что этоможет значить? И еще не идет при работе двс солярка с обратки форсунок а с насоса идет. Заранее спасибо.
Re: Не устойчивая работа 4d56
Добавлено: 16 янв 2016, 20:19
дедушка
Может, при установке форсунок расплющили алюминиевые шайбы с дырочками?
Добавлено: 16 янв 2016, 20:22
dmitriy5478
Шай бы уже смотрел несколько раз и ставил новые и затягивал моментом 27
Добавлено: 16 янв 2016, 20:28
dmitriy5478
Обратку потом снял и безнее заводил . Может электронный насос дает нужную порцию и не чуть больше?
Добавлено: 16 янв 2016, 21:51
dmitriy5478
Каждый раз на холодную заводится и работает идеально и после около минуты работы начинаются провалы в работе все больше и начинается колбасня двигателя
Добавлено: 16 янв 2016, 22:45
Пастор
dmitriy5478 писал(а):Каждый раз на холодную заводится и работает идеально и после около минуты работы начинаются провалы в работе все больше и начинается колбасня двигателя
нигде не воздушит?
Добавлено: 16 янв 2016, 22:47
dmitriy5478
Настораживает если полить прокладку головки соляркой то она пенится
Добавлено: 16 янв 2016, 22:49
dmitriy5478
Пробывал баклажку к насосу все равно колбасит.
Добавлено: 17 янв 2016, 06:22
Пыль
Я сразу подумал про подсос воздуха через прокладку. Надо смотреть соединение головки с блоком.
Добавлено: 17 янв 2016, 13:00
Бушуй
прокладка не оригинал?- в помойку (попробуй болты головки подтянуть, пойдут от руки)
Добавлено: 17 янв 2016, 19:08
dmitriy5478
Обращал ли кто внимание какой толщины шабы болтов головки гбц?
Добавлено: 30 янв 2016, 22:31
dmitriy5478
Пыль писал(а):Я сразу подумал про подсос воздуха через прокладку. Надо смотреть соединение головки с блоком.
Головка оказалась поведена
Добавлено: 31 янв 2016, 00:54
asferrum
Во-во,шайбы то при чем?
